发射电流(2Mbps):< 12 mA(0dBm) |
接收灵敏度:<-96dBm@ 250kbps |
430G2001/G2211/G2332/STM8S003 |
性价比更高。如感兴趣,可直接与我司销售工程师对接。 |
少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的 |
三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 |
针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 |
的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此 |
的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 |
内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源监测电路在每次自动发射数据时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数据包指定字节位置数据自动更改成报警值,并自动发送。防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式( |
脚电压变化监测有源卡的状态,与电源监测电路相似,当监测到 |
存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 |
接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容 |
发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与 |
,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高 |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif |
