我是硬件的初学者,不过学习中发现了许多问题, 也许对像我一样的初学者有用,如果有错误不吝指正:
这里提供一些手工焊的一些体会.9 }) Y2 L5 }2 T# D7 c, f
1. 焊锡丝是有效期的,通常松香助焊剂的通常为3年8 \) A, g1 Y* D6 d, c
2.焊锡丝的好坏,没用过无铅的. 对于63/37的锡丝来说,除了焊锡的合金纯度有关之外,其中的助焊剂也是很重要,否则厂家拼什么呢?$ Cv& b4 b7 t1 h6 Q
3.焊台,之前买了一个廉价的936焊台,发现在室温较低的时候进行拖焊,到后面出现锡的浸润性变差,焊锡都乎在pin上,应该和焊台的回温有关.因此焊台不要太吝啬.5 K' _1 }$ i- |+ y
另外买焊台的时候最好让厂家提供数据曲线,电焊/拖焊的温度及其回温曲线.大品牌的都有数据指标的. 如果回温不好或者温度变化震荡厉害可能会上了芯片.5 X3 q, s% V" _! I* R: a3 a
4.液态助焊剂,买过几种测试,发现却有好坏之分.好的助焊剂不仅能提高锡的浸润性,在拆焊的时候也能缩短时间. 希望能推荐一款好的国产液态助焊剂(不是膏).
5.近期发现焊板子的时候焊点出现起泡现象,除了锡丝的质量问题之外,后来经过实验和问询,应该和板子的材料,喷锡都有关系.因此制板的时候不能只图便宜.
6.低阻值串联电阻真是用途多多,可以在有源晶振上用,信号线上用,jtag上用,clk上使用,用好还真是一个学问.% c4 A8 {) W1 |1 Q4 }+ `+ i2 l# J
先写这么多,有体会在写. |
