电压跟随器为单端输入,而运放电路是差分输入;
电压跟随器的电压增益为1,而运放电路的电压增益可以在很大范围内根据需要设定。
电压跟随器就是输出电压随输入电压而变化的电路,理想的电压跟随器输出电压和输入电压是相同的,例如用运放搭成的电压跟随器,用三极管搭成的简易电压跟随器输出电压和输入电压之间要相差一个PN结的正向导通电压。电压跟随器的主要功能是阻抗变换,即增大输入阻抗减小输出阻抗。
运放就是一种将微弱信号放大的元件,根据电路要求可以结成不同的形式,而电压跟随器就是其中的一种,输出信号和输入信号是完全一样的,用于将信号隔离,增强它的带负载能力。 |
