查看: 15907|回复: 79
[Allegro16.6以下] QorIQ LS1046A 万兆网口 参考板PCB文件共享-支持DDR4
    10万
    管理员
    原创先锋奖终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖社区居民社区明星社区劳模最爱沙发新人进步奖忠实会员金点子奖特殊贡献奖
    发表于 2018-8-7 00:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    QorIQ LS1046A处理器将四个64位ARM® Cortex-A72内核与数据包处理加速和高速外设相集成。此处理器具有超过32,000 CoreMarks®的令人印象深刻的性能,可与10 Gb以太网、第三代PCIe、SATA 3.0、USB 3.0和QSPI接口配对,是一系列企业和服务提供商联网、存储、安全和工业应用的完美产品组合。
    LS1046A参考设计板(RDB)是高性能的计算、评估和开发平台,支持QorIQ LS1046A架构处理器。LS1046ARDB电路板支持QorIQ LS1046A处理器,经过优化可支持DR4存储器和一整套高速SerDes端口。
    特性
    处理器
      [li]4个32/64位ARM(R) Cortex(R)V8 A72 CPU,高达1.6 GHz内核速度[/li]
    存储器
      [li]支持8 GB DDR4 SDRAM存储器[/li][li]支持双位错误检测和单位纠错的ECC(64位数据的8位检查字)[/li][li]支持高达2100 MT/s的数据传输速率[/li][li]提供一个288引脚的DDR4 DIMM连接器[/li][li]DIMM连接器支持无缓冲的X72 8 GB双排[/li][li]SDHC端口与适配器卡槽直接连接,配备4 GB eMMC存储器器件[/li][li]1个512 MB SLC NAND闪存,带ECC支持(1.8 V)[/li][li]CPLD连接:CPLD中8位寄存器可配置复用器/解复用器选择[/li][li]支持两个64 MB板载QSPI NOR Flash存储器[/li]
    USB
      [li]两个USB 3.0控制器,带有集成PHY[/li][li]1个USB1 3.0端口可连接到A型主设备连接器[/li][li]1个USB1 3.0端口可配置为带Micro-AB接头的OTG[/li][li]1个USB2.0可连接miniPCIe接口[/li]
    以太网
      [li]支持通道2和通道3的SGMII 1G PHY[/li][li]支持带XFI重定时器的SFP+模块[/li][li]支持AQR106/107 10G PHY与XFI/2.5G SGMII[/li]
    PCI Express和SATA
      [li]PCIe express x1 (Gen1/2/3)迷你卡[/li][li]PCIe x1 (Gen1/2/3)标准卡[/li][li]PCIe x1 (Gen1/2/3)标准卡[/li][li]1个SATA 3.0连接器[/li]
    套件包含
      [li]LS1046ARDB套件机壳[/li][li]DB9至UART (RJ45)电缆[/li][li]以太网电缆,直通接线器,最小尺寸6英尺,符合RoHS标准[/li][li]USB Micro-B至Type-A电缆[/li][li]USB3.0 Micro-B公头至USB3.0 Type-A母头电缆[/li][li]110-240 V AC、12 V DC 8 A AC-DC电源适配器[/li][li]通用AC输入适配器[/li][li]SATA电缆(22引脚)和电源组合电缆[/li][li]USB记忆棒,含电路板设计文件[/li][li]快速入门指南[/li][li]Finisar FTLX8571D3BCL SFP + 模块 x 1[/li]
    BT1BATTERY_SKT_3V_SKT_BAT_225X886_WBA-3B2 USKT_BAT_225X886_3V
    D8LED_LED_0603_IC_0.67MM_370-7656LED GREENLED_0603
    D13LED_DUAL_SEP2_YG_LED4_2P54_9P3XLED GRN/YLWLED4_2P54_9P3X4P5MM
    D14LED_LED2_2P54_6P6X4P3MM_IC_7.55LED_YELLED2_2P54_6P6X4P3MM
    D15LED_LED2_2P54_6P6X4P3MM_IC_7._1LED_GRNLED2_2P54_6P6X4P3MM
    D500ZDIODE_SOD123_IC_1.35MM_480-776MMSZ5245BSOD123
    D501DUALDIODE_CC_SOT23_SHTKY_SOT23-BAT54C-7-FSOT23-40X40
    D502DIODE_SCHTKY_SOD323_IC_1.05MM_CMDSH-3 TR LEAD FREESOD323
    D503DIODE_SCHTKY_SOD323_IC_1.05MM_CMDSH-3 TR LEAD FREESOD323
    F1FUSE_RESETTABLE_1812_IC_0.48MM_MINISMDC150F/12-21812
    F500BEAD_FERRITE_IND_0603A_DISCRETEBLM18KG121TN1IND_0603A
    F501FUSE_RESETTABLE_1812_IC_0.48MM_MINISMDC150F/12-21812
    F502BEAD_FERRITE_IND_0603A_DISCRETEBLM18KG121TN1IND_0603A
    FL1NFM18PC225B1A3_CC0603_NFM18PC_DNFM18PC225B1A3CC0603_NFM18PC
    J1USB_KMMX_10P_CON10_MICROUSB_0P6USB3_MICRO_ABCON10_MICROUSB_0P65MM_SM
    J2USB_3P0_STANDARD-A_CON9_1P25_US6.92122E+11CON9_1P25_USB_TYPE_A_SM
    J3KPJX-4S-S_JACK_PWR_RA_4P_IO_15.CON PWR JACK 4JACK_PWR_RA_4P
    J4CONN_RJ45_STACKED_16P_CON_RJ45_5569381-1CON_RJ45_16F_50_TH_RA
    J5CON_RJ45_19P_CON19_RJ-45_LED_80RJ45-19CON19_RJ-45_LED_80MIL_TH_RA
    J6HDR_SHRD_2X1_HDR102_IO_9.45MM_2HDR 1X2HDR102
    J7CON_CAGE_SUBASSY_SFP-CAGE_IO_9.CON 2X10 WITH SFPCAGESUBASSY_SFP-CAGE
    J8HDR_SHRD_2X1_HDR102_IO_9.45MM_2HDR 1X2HDR102
    J9CONN_HDR_2X1_HDR102_IO_8.71MM_TSW-102-08-G-SHDR102
    J10HDR-1X7_JUMP1X7-6040_IO_8.382MHDR_1X7JUMP1X7-6040
    J11CONN_HDR_6X2_TSM2X6_SMD_IO_9.65HDR_2X6TSM2X6_SMD
    J12HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    J13CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J14CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J15CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J16CONN_HDR_6X1_HDR106_TH_TSW_IO_8HDR 1X6HDR106_TH_TSW
    J17HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    J18CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J19CONN_HDR_3X1_HDR103_78MIL_IO_7.1X3HDR103_78MIL
    J20CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J21CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J22CONN_HDR_5X2_HDR205_10M_50_SM_IFTSH-105-01-L-DVHDR205_10M_50_SM
    J23CONN_HDR_10X2_HDR210_50_TFM-SN_TFM-110-02-S-D-SN-K-TRHDR210_50_TFM-SN
    J24HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    J25HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    J26CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J27DDR4_SOCKET_SM_CON_DDR4_288SKT_SD-78730-1002CON_DDR4_288SKT_SM
    J28CONN_HDR_5X2_CON_2RH_10_50_IO_3HDR 2X5CON_2RH_10_50
    J29CONN_HDR_4X2_HDR2X4_50MIL_IO_4.HDR_2X4HDR2X4_50MIL
    J30CONN_HDR_1X2_HDR102_TMM_IO_7.51X2HDR102_TMM
    J31HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    J32CONN_RCPT_1X22_F_CON_SATA_22F_5SATA 22CON_SATA_22F_50_SM
    J33MICRO_USB_CONN_9PIN_CON_MICROUS1050170001CON_MICROUSBB_9F_0P65_SM_RA
    J500CONN_SDCARD_1X13_F_511_CON_SDCASD/MMC SKTCON_SDCARD_13F_SM_RA_511
    J501MINI_PCI_LATCH_52P_CON52_0P8_SMCON 2X26 MINI PCIEXPRESSCON52_0P8_SMT_FULL-HALF_NSP
    J502HDR_1X3_HDR1X3_TH_IO_12.04MM_21HDR 1X3HDR1X3_TH
    L1DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L2NFE31P_IND_NFE31P_DISCRETE_1.75NFE31PT222Z1E9LIND_NFE31P
    L3NFE31P_IND_NFE31P_DISCRETE_1.75NFE31PT222Z1E9LIND_NFE31P
    L4DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L5CHOKE_4P_IND4_7X13_SM_DISCRETE_400OHM@10MHZIND4_7X13_SM
    L13INDUCTOR_IND_0402_DISCRETE_0.551000OHMIND_0402
    L14BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L15BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L16INDUCTOR_IND_SPH2020_DISCRETE_12.2uHIND_SPH2020
    L17INDUCTOR_IND_SPH2020_DISCRETE_12.2uHIND_SPH2020
    L18IND_IND_2P2X2_DISCRETE_1.4MM_184.7UHIND_2P2X2
    L19IND_IND_2P2X2_DISCRETE_1.4MM_184.7UHIND_2P2X2
    L20INDUCTOR_IND_SPH2020_DISCRETE_12.2uHIND_SPH2020
    L21INDUCTOR_IND_SPH2020_DISCRETE_12.2uHIND_SPH2020
    L22NFE31P_IND_NFE31P_DISCRETE_1.75NFE31PT222Z1E9LIND_NFE31P
    L23IND_IND_0603_DISCRETE_0.65MM_18100 OHM@100MHZIND_0603
    L24IND_IND_0603_DISCRETE_0.65MM_18100 OHM@100MHZIND_0603
    L25IND_IND_0603_DISCRETE_0.65MM_18100 OHM@100MHZIND_0603
    L26BEAD_IND_0603_DISCRETE_0.95MM_1600OHMIND_0603
    L30BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L32INDUCTOR_IND_IHLP_DISCRETE_3MM_1.5uHIND_IHLP
    L500BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_1MPZ2012S101AIND_0805
    L501BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_2600 OHMIND_0805
    L502BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_2600 OHMIND_0805
    L503BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_2600 OHMIND_0805
    L504BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L505BEAD_IND_0805_DISCRETE_1.05MM_2600 OHMIND_0805
    L506DLW43_IND4_CHOKE_0805_DISCRETE_90OHMIND4_CHOKE_0805
    L507INDUCTOR_IND2_XAL50XX_222_DISCR2.2uHIND2_XAL50XX_222
    L508BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L509BEAD_FERRITE_IND_0603_DISCRETE_120OHMIND_0603
    L511INDUCTOR_IND2_744308033_DISCRET0.33uHIND2_744308033
    L512INDUCTOR_IND2_744308033_DISCRET0.33uHIND2_744308033
    L513INDUCTOR_IND2_XFL3010_DISCRETE_1uHIND2_XFL3010
    L514INDUCTOR_IND2_4P3SQ_XFL4020_DIS1uHIND2_4P3SQ_XFL4020
    L515INDUCTOR_IND2_XFL3010_DISCRETE_1uHIND2_XFL3010
    L516INDUCTOR_IND2_4P3SQ_XFL4020_DIS1uHIND2_4P3SQ_XFL4020
    L518INDUCTOR_IND_IHLP_DISCRETE_3MM_1.5uHIND_IHLP
    L519INDUCTOR_IND2_XAL70_245_DISCRET3.3uHIND2_XAL70_245
    P1RJ45_MAG_2X1_LED_CON_RJ45_2X1_MRJ45 13X2PORTSCON_RJ45_2X1_MAG_LED
    P2RJ45_MAG_2X1_LED_CON_RJ45_2X1_MRJ45 13X2PORTSCON_RJ45_2X1_MAG_LED
    P3PCI EXPRESSX1_PCI_36_EXPRESS_CPCI EXPRESS 36PCI_36_EXPRESS_CONN_TH
    P4PCI EXPRESSX1_PCI_36_EXPRESS_CPCI EXPRESS 36PCI_36_EXPRESS_CONN_TH
    Q1FDMS6681Z_SO8_PAK_IC_1.10MM_480FDMS6681ZSO8_PAK
    Q2MOSFET_N_SOT23_A_IC_1.11MM_480-MGSF2N02ELT1GSOT23_A
    Q3MOSFET_N_3PIN_TDSON_0P65_3P4X3PBSZ0506NSTDSON_0P65_3P4X3P4
    Q4NMOS_5P_TDSON_1P27_5P35X6P35_ICBSC010NE2LSITDSON_1P27_5P35X6P35
    Q5NMOS_5P_LFPAK5_1P27_5X4_IC_1.2PSMN2R4-30YLDLFPAK5_1P27_5X4
    Q6NMOS_5P_TDSON_1P27_5P35X6P35_ICBSC010NE2LSITDSON_1P27_5P35X6P35
    SW1SW_TACT-SPST-2_SM1_SW_4P_7P1X15TL1105NF160QSW_4P_7P1X15P8
    SW2TS03ABE_SW3_SLIDE_RA_TH_IC_12.71101M2S3AV2QE2SW3_SLIDE_RA_TH
    SW3SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.218-8LPSTSW_DIP16_8POS_SM
    SW4SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.218-8LPSTSW_DIP16_8POS_SM
    SW5SW_DIP_8_SW_DIP16_8POS_SM_IC_2.218-8LPSTSW_DIP16_8POS_SM
    TVS1DIODE_TVS_BIDIR_DIODE_BIDIR_040SESD0402X1BNDIODE_BIDIR_0402
    U1DIODE_ESD_4CH_PUSB3AB4_XSON10_0PUSB3AB4XSON10_0P5_1P1X2P6MM
    U2MAX811_SOT143-25X60_IC_1.22MM_MAX811SOT143-25X60
    U3NX5P2190UK_BGA9_0P4_1P39X1P39_SNX5P2190UKBGA9_0P4_1P39X1P39_SMDP
    U4DIODE_ESD_4CH_PUSB3AB4_XSON10_0PUSB3AB4XSON10_0P5_1P1X2P6MM
    U5NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U6NX5P2190UK_BGA9_0P4_1P39X1P39_SNX5P2190UKBGA9_0P4_1P39X1P39_SMDP
    U7SP3232E_SSOP16_IC_1.99MM_312-77SP3232SSOP16
    U874AUP1G32_5P_SC-70_IC_1.1MM_3174AUP1G32GWSC-70
    U974AUP1G00GW_SC70-5_IC_1.1MM_31274AUP1G00GWSC70-5
    U1074AUP1G00GW_SC70-5_IC_1.1MM_31274AUP1G00GWSC70-5
    U11SP3232E_SSOP16_IC_1.99MM_312-77SP3232SSOP16
    U12LT3065_DFN10_TDFN10_0P5_3P1X3P1LT3065TDFN10_0P5_3P1X3P1
    U13LT3065_DFN10_TDFN10_0P5_3P1X3P1LT3065TDFN10_0P5_3P1X3P1
    U14RTL8211_48P_QFN_48_0P4_6X6MM_ICRTL8211FSQFN_48_0P4_6X6MM
    U15MX25V4006E_8P_SO8_1P27_4X5_IC_1MX25V4006ESO8_1P27_4X5
    U16RTL8211_48P_QFN_48_0P4_6X6MM_ICRTL8211FSQFN_48_0P4_6X6MM
    U17RTL8211_48P_QFN_48_0P4_6X6MM_ICRTL8211FSQFN_48_0P4_6X6MM
    U18RTL8211_48P_QFN_48_0P4_6X6MM_ICRTL8211FSQFN_48_0P4_6X6MM
    U20AQR107_BGA_104P_BGA104_0P8_7X11AQR107BGA104_0P8_7X11
    U22DS110DF111_QFN_24P_EP_QFN24_0P5DS110DF111QFN24_0P5_4P15SQ_EP2P6
    U2374LVC2G34_SOT363_A_IC_1.1MM_3174LVC2G34GWSOT363_A
    U24PCF2129AT_SO_20P_SO20_1P27_7P6XPCF2129ATSO20_1P27_7P6X12P95
    U25NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U26NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U27NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U28NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U29NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U30831724KILFT_VFQFN_32P_QFN32_5X5831724KILFTQFN32_5X5
    U31831724KILFT_VFQFN_32P_QFN32_5X5831724KILFTQFN32_5X5
    U32CAT24C04_SO8_TSSOP8_IC_1.2MM_33CAT24C05TSSOP8
    U346V49205BNLGI_QFN_48P_QFN48_0P5_6V49205BNLGIQFN48_0P5_7X7_TAB5P65
    U35ADT7461_MSO8_IC_1.1MM_315-75543ADT7461MSO8
    U36LCMXO1200C-3FTN256C_BGA256_1MM_LCMXO1200C-3FTN256CBGA256_1MM_17X17
    U38LS1046A_SKT_BGA780_0P8_61X61_ICPLS1046APSE7P1AINTERPOSER  HEATSINKSKT_BGA780_0P8_61X61
    U39NTB0102DP_TSSOP8_A_IC_1.1MM_312NTB0102DPTSSOP8_A
    U40MT29F4G08ABBDAH4_VFBGA63_0P8_9XMT29F4G08ABBEAH4:EVFBGA63_0P8_9X11
    U41NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U42NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U43NX3DV221TK_10P_B_TDFN10_0P5_3P1NX3DV221TKTDFN10_0P5_3P1X3P1
    U44NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U45S25FS512SAGMFI011_SOIC16_1P27_7S25FS512SDSMFI011SOIC16_1P27_7P5X10P3
    U46NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U47NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U48S25FS512SAGMFI011_SOIC16_1P27_7S25FS512SDSMFI011SOIC16_1P27_7P5X10P3
    U50SN74LVC2T45DCUT_8P_SSOP8_DCU_ICSN74LVC2T45SSOP8_DCU
    U51SN74LVC2T45DCUT_8P_SSOP8_DCU_ICSN74LVC2T45SSOP8_DCU
    U52SN74LVC2T45DCUT_8P_SSOP8_DCU_ICSN74LVC2T45SSOP8_DCU
    U53MK22FX512_LQFP_64P_LQFP64_IC_1.MK22FX512VLH12LQFP64
    U55DIODE_2LINE_ESD_SOT23_A_IC_1.15GSOT05C-GS08SOT23_A
    U57MC34716_A_QFN26_0P5_5X5_IC_1MM_MC34716EPQFN26_0P5_5X5
    U58100201_SO_10_SC70-5_IC_1.1MM_31SN74CBTLV1G125DCKRSC70-5
    U500PRTR5V0U2AX_SOT143-25X60_IC_1.1PRTR5V0U2AXSOT143-25X60
    U501PRTR5V0U2AX_SOT143-25X60_IC_1.1PRTR5V0U2AXSOT143-25X60
    U502SN74CBTLV1G125_SOT23-5_IC_1.45MSN74CBTLV1G125DBVRSOT23-5
    U503INA220AIDGST_MSOP_10_0P5_3X3_ICINA220AIDGSTMSOP_10_0P5_3X3
    U504FPF1321_6P_WLCSP6_0P5_0P98X1P48FPF1321UCXWLCSP6_0P5_0P98X1P48
    U505NX3L4684TK_QFN10_0P5_3X3_A_IC_1NX3L4684TKQFN10_0P5_3X3_A
    U507LT3085EDCB_6P_DFN6_0P5_3X2_EP_ILT3085DFN6_0P5_3X2_EP
    U508MTFC4GMVEA_WFBGA_153P_FBGA153_0MTFC4GACAAAM-1M WTFBGA153_0P5_11P5X13_C012
    U50974LVC125ABQ_DQFN_14P_DQFN14_3X274LVC125DQFN14_3X2P5MM
    U510PCA9306DCUR_SSOP8_DCU_IC_0.9MM_PCA9306DCURSSOP8_DCU
    U511LT8612_28P_QFN_EP_QFN28_3X6_0P5LT8612QFN28_3X6_0P5
    U512NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U513NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U514NX3DV42GU_XQFN_10P_A_UQFN10_0P4NX3DV42GUUQFN10_0P4_1P45X1P85
    U515PUSB3AB6_XSON7_0P5_2P2X1P2_IC_0PUSB3AB6XSON7_0P5_2P2X1P2
    U516PUSB3AB6_XSON7_0P5_2P2X1P2_IC_0PUSB3AB6XSON7_0P5_2P2X1P2
    U518LTC3866EUF_QFN24_0P5_4X4MM_IC_0LTC3866QFN24_0P5_4X4MM
    U519LTC3866EUF_QFN24_0P5_4X4MM_IC_0LTC3866QFN24_0P5_4X4MM
    U520MC34VR500V1ES_56P_QFN56_0P5_8X8PC34VR500V4ESQFN56_0P5_8X8_EP4P1X4P4
    U523LT8640_QFN18_QFN18_0P5_3X4_IC_0LT8640QFN18_0P5_3X4
    Y1XTAL_13Y_XTAL4_3P3X2P6_SM_FL_IC50MhzXTAL4_3P3X2P6_SM_FL
    Y2XTAL_13Y_XTAL4_3P3X2P6_SM_FL__125MHzXTAL4_3P3X2P6_SM_FL
    Y3OSC_6P_D_OSC6_7P5X5_SM_IC_1.55M156.25MHzOSC6_7P5X5_SM
    Y4CLKGEN-SM_XTLOSC4_2P54_3P3X2P6_32.768KHzXTLOSC4_2P54_3P3X2P6
    Y5CRYSTAL_JXS63_XTLOSC4_5X3MM_SM_8MHZXTLOSC4_5X3MM_SM
    Y500CLKGEN-SM_XTLOSC4_5X7_5_IC_1.5525MHzXTLOSC4_5X7_5
    重要提示:PCB作品文件展下载说明
    10万
    管理员
     楼主| 发表于 2018-8-7 00:36:25 | 显示全部楼层
    PCB文件共享,找了很久没找到原理图。 太多网站从论坛上投资料了。所以1RMB ,有需要的下载,没需要的看看就好。
    LS1046ARDBA4FS_brd.7z (10.07 MB, 下载次数: 40)
    PDF介绍文档(英文)
    LS1046ARDBA4FS-1104393.pdf (352 KB, 下载次数: 12)
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2018-8-7 07:36:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    承接PCB设计
    发表于 2018-8-7 07:49:17 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2018-8-7 07:52:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2018-8-7 07:54:20 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2018-8-7 08:07:25 | 显示全部楼层
    哇  牛,看起来高大上,感谢吴老师的分享!!
    6 小时前
  • 签到天数: 203 天
    7万
    发表于 2018-8-7 08:14:29 | 显示全部楼层
    终身成就奖社区居民
    发表于 2018-8-7 08:15:34 | 显示全部楼层
    昨天 22:06
  • 签到天数: 111 天
    发表于 2018-8-7 08:16:45 | 显示全部楼层
