三星在官方网站宣布,它已经研发出业界首个全面符合 3GPP(3rd Generation Partnership Project)Release 15 5G 新空口最新标准的 5G 基带——Exynos Modem 5100。
近日,三星手机负责人高东真在记者会上透露,明年发布的三星S10将不会支持5G网络,因为韩国签署的5G商用化协议生效还需要一段时间。不过,这并不意味三星在5G上就不积极。
就在今天,三星在官方网站宣布,它已经研发出业界首个全面符合 3GPP(3rd Generation Partnership Project)Release 15 5G 新空口最新标准的 5G 基带——Exynos Modem 5100。它采用了三星自家的10nm工艺,除了5G网络外,还支持GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE制式。也就是说,Exynos Modem 5100是一款全能型的全网通基带。
具体来说,Exynos Modem 5100 支持 3GPP 5G 标准下的 Sub-6GHz 频段和毫米波频段,并支持 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA, and 4G LTE 等一系列现有频段。其中在 Sub-6GHz 5G 频段下,它可以最高达到 2Gps 的下载速度;而在毫米波频段下,最高可以达到 6Gps 的下载速度。另外,Exynos Modem 5100 还能够保证 4G 网络下的下载速度达到 1.6Gps,速度分别是前一代产品的1.7倍和5倍。
其中,值得注意的是,这款基带芯片的CDMA制式只支持2G,不支持3G。当然,这也很好理解,毕竟现在4G网络已经很普及,保持对2G CDMA制式的支持主要是为了语音和短信功能。现在,很多运营商依然没有实现VoLTE的普及,打电话需要回落到2G或3G网络。
Exynos Modem 5100还解决了在拥挤的人群和密集的建筑群中信号不好的问题。与传统LTE的20MHz相比,5G NR允许在6GHz以下使用每个分量载波高达100MHz的更宽带宽,因此,Exynos Modem 5100可在高效利用网络资源的同时实现更高的吞吐量。
除此之外,Exynos Modem 5100作为单芯片组提供,有助于设备制造商减少开发时间和资源,从而加快产品上市速度。并且基于先进的10nm FinFET工艺,可实现高达10%的性能或15%的低功耗。
三星方面宣称,利用 5G 基站和一个搭载 Exynos Modem 5100 调制解调器的 5G 终端原型机,它已经成功地完成了 OTA 5G-NR 数据传输测试。由于这一测试模拟了真实世界的蜂窝网络状况,因此三星认为这将加速 5G 的商业化脚步;同时三星也已经与一批全球的运营商和合作作伴进行 5G 方面的合作。
除了用于移动设备,三星表示 Exynos Modem 5100 还能够用于 IoT、高分辨率视频、实时 AI 和自动驾驶。
另外,虽然高东真表示三星S10不会采用5G基带,但三星明年仍然会推出支持5G的其他手机,届时估计会用这款基带芯片。
在3、4G时代,高通掌握了绝对的控制权,很多时候形成了实质上的垄断,几乎所有的手机厂商都要向高通缴纳专利费用。相比之下,5G网络方面,华为、中兴等国产厂商的话语权有了很大的提升,作为科技巨头的三星也掌握了不少主动权。这对手机厂商而言,或许会是一个好消息。
关于具体可用的时间,三星称消费者可以在 2018 年年底用上这款产品,而 Exynos Modem 5100 也会与 RFIC、包络追踪(ET)和电源管理 IC 方案一起提供。 |
