设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
充值积分
登录
论坛
BBS
工程师导航
电子学堂
服务器下载
视频教程汇总
软件汇总
老吴B站
封装搜索
论坛小店
任务升级
在线电子书
每日签到
视频汇总
PCB展
原理图
PCB培训
安装包
维修图纸
个人中心
科技新闻
新手上路
每日签到
PCB论坛
单片机
充值升级
积分转换
论坛小店
FPGA论坛
封装汇总
链接6
封装搜索
链接2
链接3
链接4
链接5
链接6
本版
用户
60V电动车充电器原理图
OPA374 运算放大器
基于国产化芯片的脑电贴方案,为睡眠监测提
光敏电阻的标定,光强和电压ADC值曲线拟合
Altium Designer19 pcb几个问题
24小时热门
(抢先版)Cadence Allegro17.4羊皮卷
造成PCB线路板焊接缺陷的三大原因
PCB线路板波峰焊接用哪种无铅锡条好?
力华正弦原理图PDF格式
平晶微 贴片IC LMV321(RC1F)SOT23-5
VK16K33C/CQ SOP/QFN20小体积数显驱动IC/高
正弦波逆变器原理图KA3525+EN78P458+16f716
电焊机/发动机原理图
紫光展锐SR3595D器件手册
7天热门
Allegro超强最全模仿PADS快捷键实现Z切换层
哭晕,Allegro 从打开文件里面误删了PCB,在回收站找不到
PADS和ALLEGRO 零基础-6层板课堂录像申请免费学
发一个TI的DLP主控板,20层板,原理图和PCB文件
MM转换Mils会出现什么问题?
功率计SM8958A+SN74LS145N+SC5460A
光耦合器/光隔离器——6n137
区域规则设置问题
国产化医疗级心电ECG采集处理模块
逆天PCB论坛
论坛
EDA交流
EMI | EMC |仿真
电磁兼容性(EMC)的基础知识问答---总结 ...
返回列表
发新帖
[技术文章]
2018-9-5 10:11:14
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
(1)在电磁兼容性(EMC)领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?
答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB就是用对数表示时的单位。
(2)机箱的屏蔽效能除了受屏蔽材料的影响以外,还受什么因素的影响?
答:受两个因素的影响,一是机箱上的导电不连续点,例如孔洞、缝隙等;另一个是穿过屏蔽箱的导线,如信号电缆、电源线等。
(3)在现场进行电磁干扰问题诊断时,往往需要使用近场探头和频谱分析仪,怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头?
答:将同轴电缆的外层(屏蔽层)剥开,使芯线暴露出来,将芯线绕成一个直径1~2 厘米小环(1~3匝),焊接在外层上。
(4)在设计屏蔽结构时,有一个原则是:尽量使机箱内的电缆远离缝隙和孔洞,为什么?
答:由于电缆近旁总是存在磁场,而磁场很容易从孔洞泄漏(与磁场的频率无关)。因此,当电缆距离缝隙和孔洞很近时,就会发生磁场泄漏,降低总体屏蔽效能。
(5)设计屏蔽机箱时,根据哪些因素选择屏蔽材料?
答:从电磁屏蔽的角度考虑,主要要考虑所屏蔽的电场波的种类。对于电场波、平面波或频率较高的磁场波,一般金属都可以满足要求,对于低频磁场波,要使用导磁率较高的材料。
(6)为什么要对产品做电磁兼容性(EMC)设计?
答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容性(EMC)标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。
(7)为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?
答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。
(8)屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题?
答:由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择导磁率较高的屏蔽材料。另外,在做结构设计时,要使屏蔽层尽量远离辐射源(以增加反射损耗),尽量避免孔洞、缝隙等靠近辐射源。
(9)对产品做电磁兼容性(EMC)设计可以从哪几个方面进行?
答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
(10)测量人体的生物磁信息是一种新的医疗诊断方法,这种生物磁的测量必须在磁场屏蔽室中进行,这个屏蔽室必须能屏蔽从静磁场到1GHz的交变电磁场,请提出这个屏蔽室的设计方案。
答:首先考虑屏蔽材料的选择问题,由于要屏蔽频率很低的磁场,因此要使用高导磁率的材料,比如坡莫合金。由于坡莫合金经过加工后,导磁率会降低,必须进行热处理。因此,屏蔽室要作成拼装式的,由板材拼装而成。事先将各块板材按照设计加工好,然后进行热处理,运输到现场,十分小心的进行安装。每块板材的结合处要重叠起来,以便形成连续的磁通路。这样构成的屏蔽室能够对低频磁场有较好的屏蔽效能,但缝隙会产生高频泄漏。为了弥补这个不足,在坡莫合金屏蔽室的外层用铝板焊接成第二层屏蔽,对高频电磁场起到屏蔽作用。
《《《 点击这里展开全文 》》》
使用道具
举报
禁止用系统自带的
Edge浏览器下载资料。否则下载失败浪费积分。
zhao_siqing
2019-6-11 08:52:49
显示全部楼层
《《《 点击这里展开全文 》》》
使用道具
举报
禁止用系统自带的
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
发表回复
回帖后跳转到最后一页
谢谢您为社区发展做出的不可磨灭的贡献!!
hwlgood
94
二级逆天, 积分 997, 距离下一级还需 9003 积分
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
EMI | EMC |仿真
genesis | cam论坛
软件汇总
专业评审
图文推荐
14周年庆-发金币,500名额,每人50金币。学堂课程全场半价
4 天前
国产化医疗级心电ECG采集处理模块
前天 19:47
3 天前
苏州唯理家用心电仪FitCard入驻联通智家,为联通用户提供居家心脏健康管理服务
前天 19:40
数码管驱动厂家VK16K33B/BA/BQ SOP/SSOP/QFN24高亮数显驱动芯片/超小体积数显IC,12×8点阵
前天 16:24
热门排行
PADS9.5完整版+破解文件+安装教程 免费下载(2021年更新)
PADS 9.5 破解版 破解文件下载,注册文件下载,和谐
逆天PCB论坛-服务器大量共享资料
PADS 9.5 全中文版本出来了,PADS9.5 完整版免费下载
新手必学的原理图
pads9.5实战攻略与高速pcb设计.pdf 高清扫描版[完整
论坛会员人数20万,发一波福利,500个名额,每人80金币
史上最强精品PADS视屏,电子,PDF各种格式教程大全
9
回帖奖励-每人100金币-先到先得-200个名额
PADS9.5 视频教程百度网盘高速下载,在线看[精讲]-重新补充
