查看: 1436|回复: 2
色环电阻识别方法
发表于 2018-10-17 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
色环电阻识别方法
色环电阻分为:4色环电阻 5色环电阻 6色环电阻本文讲述4色环电阻和5色环电阻:
阅读色环时先将电阻身上有金色或银色的一端放于右边,从左边向右边起,第1环代表数值的第1位数(即数目字列出在左边的第1个数) ,第2环代表数值的第2位数(即数目字向右的第2个数),第3环代表第3位数(即数目字的第3个数) ,第4环代表电阻值的误差值,常见的金色的误差率为± 5 ,银色的为± 10 ,当然能选购金色的品种是最好的,但价格会稍高。为要使各爱好者便于阅读各颜色与数值的关系,将之列成下表,更易明白。至于半可变及可变电阻的阻值,不会用色环来代表,而是将数值直接印在其外壳上。当阻值过大时,要用数字列出不容易,常会看错读错,例如1000000Ω ,百万欧姆,当写在电路图上,会妨碍电路图的空间,因此要将其简化,用K及M字来代替其位数,千位( 10 3 ),百万位( 10 6 ) 。例如: 100000Ω写成100KΩ ,上面的1000000KΩ可写成1MΩ 。
例:4环电阻  依次为:棕黑黄银 读为100000Ω=100K 误差为± 10 %
例:4环电阻  依次为:橙白棕银 读为390Ω 误差为± 10 %
例:4环电阻  依次为:橙白红银 读为3900Ω=3.9K 误差为± 10 %
:  4环电阻  依次为:橙橙金银 其中橙橙为33在乘上10[sup]-1[/sup]=3.9Ω 误差为±10 %
:  4环电阻  依次为:黄紫银银 其中黄紫为47在乘上10[sup]-2[/sup]=0.47Ω 误差为±10 % 从以上得知,0.1-9.9Ω电阻时一定要注意第三色环的标法,因为它是乘的负数。请使用在线色环电阻阻值计算器查询阻值
file:///C:/Users/td-rd/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
四色环电阻读法
颜色
1位数
2位数
3位数
4位:误差
±20%
±1%
±2%
绿
±0.5%
±0.25%
±0.1%
±0.05%
9
9
10 9
10[sup]-1[/sup]
±5%
10[sup]-2[/sup]
±10%
五色环电阻读法
色 彩
数 值
数 值
数 值
乘数(倍率)
误差 代号
1、误差色环与阻值色环之间的隔距较大
10[sup]0[/sup]
10[sup]1[/sup]
±1%  (F)
2、认色环时,从最边上一条开始算起。
10[sup]2[/sup]
±2%  (G)
10[sup]3[/sup]
10[sup]4[/sup]
绿
10[sup]5[/sup]
±0.5%  (D)
10[sup]6[/sup]
±0.25%  (C)
例:(1)色环为:黄 紫 红 金
阻值=47×10[sup]2[/sup]=4700Ω=4.7KΩ误差为±5%
10[sup]7[/sup]
±0.10%  (B)
10[sup]8[/sup]
   ±0.05%
9
9
9
10[sup]9[/sup]
    ±50%
(2)色环为:黄 蓝 黄 棕棕
阻值=464×10=4640Ω=4.64KΩ  误差为±1%
10[sup]-1[/sup]
±5%   (J)
10[sup]-2[/sup]
±10%   (K)
   ±20%
电阻色环的计算方法和色环电阻识别方法
电阻色环的计算方法
在电路中经常用到色环电阻,能够快速读出其阻值也是做电工的一个基本功.下面具体介绍一下色环读数的方法:
每种颜色代表不同的数字,如下:
1 23 4绿5 67 89 0,金、银表示误差,金色为5%的误差.银色为10%的误差.
顺口溜:
1 23 45 67 棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫
8 9 0
在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可 运用如下技巧加以判断:
技巧1 先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要 有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2 棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以 按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺 序。
技巧3 在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值 为:100×104Ω=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显 然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
电阻按材料分一般有:碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线饶电阻等。一般的家庭电器使用碳膜电阻较多,因为它成本低廉。金属膜电阻精度要高些,使用 在要求较高的设备上。水泥电阻和线饶电阻都是能够承受比较大功率的,线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。
小功率碳膜和金属膜 电阻,一般都用色环表示电阻阻值的大小,这也是我们在学习电阻的很重要的一步。电阻阻值的单位是欧姆。下面详细说明。
色环电阻分为四色环和五色 环,先说四色环。顾名思义,就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,如下:
1 23 4绿5 67 89 0金、银表示误差
各色环表示意义如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
三条色环:10的幂数;
第四条色环:误差表示。
例如:电阻色环:棕绿红金, 第一位:1 第二位:5;第三位:10的幂为2(即100); 误差为5% 即阻值为:15×100=1500=1.5千欧=1.5K
还有精确度更高的五色环电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
三条色环:阻值的第三位数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%
有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环,读数时 从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方,例如某电阻色环电阻顺序为:红(2)-(0)-(0)--棕,则它表示该电阻阻值为:200×100Ω。再如棕----棕,表示该电阻阻值为:100×102Ω=10000Ω=10KΩ。可见,四色环电阻 误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。
例如:有电阻:黄紫红橙棕 ,前三位数字是:472 第四位表示103次方,即1000 阻值为:472×1000=472千欧(即472K)。
色环电阻识别方法
四色环电阻:
第一色环是十位数,第二色环是个位数,
第三色环是应乘颜色次幂颜色次,第四色环是误差率
例子:
其阻值为12×10^2=1.2K 误差为±5%
误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
五色环电阻:
五色环电阻最后一环为误差,前三环数值乘以第四环的10颜色次幂颜色次,其电阻为 220×10^1=2.2K 误差为±5%
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,
第五色环是误差率。
首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10% 再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,以下图为例,前两条色环都为红色,故其对应数字为红2、红2,其有效数是22。再读取第三条倍数色环,黑1。所以,我们得到的阻值是22x1=22Ω 如果第三条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第三条倍数色环为银色,则乘以0.01
色环标示主要应用圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻。 在早期,一般当电阻的表面不足以用数字表示法时,就会用色环标示法来表示电阻的阻值、公差、规格。 色环主要分成两部分:
第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。
两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω39KΩ39MΩ
三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω698Ω69.8KΩ,一般用于精密电阻的表示。
第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。
第一部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。 四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。 五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
对照表
银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白无
有效数字——0123456789—
数量级10^-210^-110^010^110^210^310^410^510^610^710^810 ^9—
允许偏差(±10±5—±1±2——±0.5±0.25±0.1—+50  -20
另外还有中间只有一道黑色色环的电阻 其阻值为零   带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速 识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数""进去,这样就可很快读出数来。
发表于 2018-10-28 09:55:22 | 显示全部楼层
没见过六环的色环电阻。常见的是四环,偶尔会见到五环。
发表于 2018-12-26 08:37:14 | 显示全部楼层
公告:服务器刚移机,
大家请不要下载东西。
会下载失败
