提起MCU市场的玩家,不得不提意法半导体(ST),自推出第一颗MCU芯片到现在已经走过了11个年头,在过去的十年,STM32产品线也发生了质的飞跃,围绕高性能、低功耗、低成本MCU不断扩充新产品。而随着物联网和无线应用的迅速发展,ST也不再局限于底层控制端,开始布局无线领域。近日,ST首款STM32集成BLE和IEEE802.15.4的射频模块SOC——STM32WB正式发布,意味着ST正式进军无线领域,发力物联网市场。
ST STM32超低功耗和网络微控制器 市场经理 HAKIM JAAFAR
七合一特性 改变开发现状
ST STM32超低功耗和网络微控制器市场经理HAKIM JAAFAR表示,作为新一代微控制器系列,STM32WB延续了STM32一贯保持领先的要素,拥有七大产品特性:
多协议和开发射频 STM32WB集成开放的2.4G射频多协议模块,BLE 5.0协议栈的集成,以及Thread和ZigBee的协议栈,数据速率可以提升两倍,支持2兆的高速率传输。同时也支持BLE Mesh技术,从而提高网络的覆盖面。STM32WB支持最新的IEEE 802.15.4无线通信标准,同时也支持OpenThread的协议栈和ZigBee协议栈,可在动静态模式下同时运行蓝牙和OpenThread。为了让客户有更大的开发灵活性和可能性,STM32WB同时支持2.4G开放或者专有的协议栈给客户用于开发。这种专有的协议栈可支持BLE或者802.15.4,预留一些空间让客户自己去开发。STM32WB在同类中是最好的射频收发器,输出功率高达+6dBm,射频链路预算102dB,同时对于成本敏感的应用,我们也有很好的考量,STM32WB集成balun巴伦平衡器,以降低整个物料清单成本。
双核处理器,全面控制超低功耗 传统的单核芯片,在做蓝牙或者射频应用时,必须同时处理应用以及射频部分,需协调物理上对资源的要求,开发时间和工作量随之增加,造成整个产品的物料清单成本的提高。而STM32WB其双核的特性,内置M4的内核处理器及M0内核处理器巧妙地将应用及射频两部分分开,因此无论在应用端还是射频端,可以给用户提供更大的自由度。除此之外,相对于两颗配套芯片的成本,单颗双核芯片的成本在整个系统成本上有所降低,简化开发难度,缩短开发周期,加快产品上市。
物联网保护功能 众所周知,物联网安全非常重要,面对非入侵式攻击以及软件攻击等外部攻击时,STM32WB可以轻松应对,STM32WB在M0+内核域的用户密钥存储,延续STM32加密硬件引擎,可以轻松应对软件的攻击。而面对非入侵式攻击时,STM32WB内部集成的传感器或者检测器,会定时发现不正常的信号,做出报警、奇偶校验或者JTAG读出保护,避免被攻击。HAKIM JAAFAR称,设备厂商也可利用安全固件更新和根安全服务支持,验证空中软件更新,以加强软件安装和升级的安全性。
大规模集成节省成本 HAKIM JAAFAR表示,STM32WB的特性除低功耗、双核、安全性之外,成本也尤为重要。STM32WB的高集成度,巴伦内置,可以降低系统成本,而外置晶体用得很少,用单晶体运行。加之内置LCD升压部分,同时提供电容触控的软件,整个电路成本自会降低,同时在应用上做到两层板的设计,大大降低了成本。而在生态系统成本中,STM32WB延续了STM32的传统——软件免费,不论是从协议栈端(如射频的BLE5.0 OpenThread)还是通用的802.14.5,这些协议栈都是免费。另外IDE集成开发环境以及STM32Cube这块的软件也都是免费的。
丰富产品线,提高可选择性 STM32WB拥有非常丰富的产品种类,覆盖从最小256K内置的闪存到最大的1兆闪存,从最少的48脚的封装到最多100脚封装。支持Bluetooth 5、Thread、ZigBee 3.0和专有协议,支持1.71V-3.6V的工作电压,从-40℃到+105℃的工作温度,都可适用。
原型开发,易如反掌 对于生态系统原型开发,STM32WB帮助工程师做到更加方便易用。从硬件角度,ST会提供NUCLEO套件,包含NUCLEO板和USB dongle。一个上电,一个插在电脑的USB口上,就可以实现通讯的演示。通过STM32CubeMonRF的软件,来监测和计算系统的功耗。
10年供货保证,免除后顾之忧 ST拥有丰富的产品线,加上最新扩充的无线产品,增加了STM32在无线上更多的可能性,能够为客户保证10年的供货,使更多的客户免除后顾之忧,同时对于客户来说,也是一种高价值的投资。
全合一微控制器 应用再升级
STM32WB凭借其七大特性,应用非常广泛,不断满足工程师的严苛要求。受益于双核的优势,运用蓝牙5.0或双协议模式,利用OTA即可实现远程升级设备,同时可以达到比较安全的固件升级等级。STM32WB 蓝牙5.0多点连接的优点,在健身和医疗方面也有不错的表现,轻松实现多设备链接,双核和低功耗特性,非常适用可穿戴或医疗对功耗的高要求。STM32WB高灵敏度特性,加之集成客户密钥存储,在家庭安保和音频中表现优异。同时STM32WB可支持蓝牙Beaconing,方便用户有更低的门槛做Beaconing的应用。除此之外,STM32WB同时也是工业级的应用,耐高温、低功耗和安全性优势,满足工业应用的高需求。照明领域也有STM32WB的用武之地,同时支持蓝牙和ZigBee、THREAD三种协议,满足照明领域在无线连接上的需求。
目前,现在我们整个的客户数量已经超过五万家了。非常重要的一点是,ST现在致力于覆盖所有的应用,目前市面上从高性能到主流到低功耗以及无线的应用ST基本都能覆盖,对用户来说如果想要做一个应用,STM32一定会给你最好的选择。HAKIM JAAFAR最后总结道。 |
