本帖最后由 jimmy 于 2010-5-11 14:14 编辑 " d1 P! b& ]: C4 w. ^1 e7 h: x
" F?# u: Y8 OG3 \; g8 L# Ksb
找到文件 *:\MentorGraphics\2005PADS\SDD_HOME\Programs\menufile.dat 打开,不要误认为是空的,代码其实都在中间。找到你要更改的热键 如copy ='ctrl+c',你可以设置成‘alt+c’ 其它功能依次类推,但不要不同功能设置成相同的热键,这样的话会破坏本身软件的快捷键设置),改完后保存,退出 最好在修改之前,把menufile.dat 文件备份 这个方式同样适合power pcb 版本
只是文件路径不同 但文件名都一样!power pcb很多功能没设置热键,如 Hatch and flood 这些都是很常用的 可以按自己的需要修改 这样效率会提高很多1 ~, b, _# b' x4 e
以上方法只适用PADS2005及以下版本 |
