查看: 1906|回复: 11
[最新新闻] ST放大招!新品整合BLE和IEEE802.15.4宣告正式进军无线领域
PADS-180606高级班
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
发表于 2018-10-27 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提起MCU市场的玩家,不得不提意法半导体(ST),自推出第一颗MCU芯片到现在已经走过了11个年头,在过去的十年,STM32产品线也发生了质的飞跃,围绕高性能、低功耗、低成本MCU不断扩充新产品。而随着物联网和无线应用的迅速发展,ST也不再局限于底层控制端,开始布局无线领域。近日,ST首款STM32集成BLE和IEEE802.15.4的射频模块SOC——STM32WB正式发布,意味着ST正式进军无线领域,发力物联网市场。
ST STM32超低功耗和网络微控制器 市场经理 HAKIM JAAFAR
七合一特性 改变开发现状
ST STM32超低功耗和网络微控制器市场经理HAKIM JAAFAR表示,作为新一代微控制器系列,STM32WB延续了STM32一贯保持领先的要素,拥有七大产品特性:
多协议和开发射频 STM32WB集成开放的2.4G射频多协议模块,BLE 5.0协议栈的集成,以及Thread和ZigBee的协议栈,数据速率可以提升两倍,支持2兆的高速率传输。同时也支持BLE Mesh技术,从而提高网络的覆盖面。STM32WB支持最新的IEEE 802.15.4无线通信标准,同时也支持OpenThread的协议栈和ZigBee协议栈,可在动静态模式下同时运行蓝牙和OpenThread。为了让客户有更大的开发灵活性和可能性,STM32WB同时支持2.4G开放或者专有的协议栈给客户用于开发。这种专有的协议栈可支持BLE或者802.15.4,预留一些空间让客户自己去开发。STM32WB在同类中是最好的射频收发器,输出功率高达+6dBm,射频链路预算102dB,同时对于成本敏感的应用,我们也有很好的考量,STM32WB集成balun巴伦平衡器,以降低整个物料清单成本。
双核处理器,全面控制超低功耗 传统的单核芯片,在做蓝牙或者射频应用时,必须同时处理应用以及射频部分,需协调物理上对资源的要求,开发时间和工作量随之增加,造成整个产品的物料清单成本的提高。而STM32WB其双核的特性,内置M4的内核处理器及M0内核处理器巧妙地将应用及射频两部分分开,因此无论在应用端还是射频端,可以给用户提供更大的自由度。除此之外,相对于两颗配套芯片的成本,单颗双核芯片的成本在整个系统成本上有所降低,简化开发难度,缩短开发周期,加快产品上市。
物联网保护功能 众所周知,物联网安全非常重要,面对非入侵式攻击以及软件攻击等外部攻击时,STM32WB可以轻松应对,STM32WB在M0+内核域的用户密钥存储,延续STM32加密硬件引擎,可以轻松应对软件的攻击。而面对非入侵式攻击时,STM32WB内部集成的传感器或者检测器,会定时发现不正常的信号,做出报警、奇偶校验或者JTAG读出保护,避免被攻击。HAKIM JAAFAR称,设备厂商也可利用安全固件更新和根安全服务支持,验证空中软件更新,以加强软件安装和升级的安全性。
大规模集成节省成本 HAKIM JAAFAR表示,STM32WB的特性除低功耗、双核、安全性之外,成本也尤为重要。STM32WB的高集成度,巴伦内置,可以降低系统成本,而外置晶体用得很少,用单晶体运行。加之内置LCD升压部分,同时提供电容触控的软件,整个电路成本自会降低,同时在应用上做到两层板的设计,大大降低了成本。而在生态系统成本中,STM32WB延续了STM32的传统——软件免费,不论是从协议栈端(如射频的BLE5.0  OpenThread)还是通用的802.14.5,这些协议栈都是免费。另外IDE集成开发环境以及STM32Cube这块的软件也都是免费的。
丰富产品线,提高可选择性 STM32WB拥有非常丰富的产品种类,覆盖从最小256K内置的闪存到最大的1兆闪存,从最少的48脚的封装到最多100脚封装。支持Bluetooth 5、Thread、ZigBee 3.0和专有协议,支持1.71V-3.6V的工作电压,从-40℃到+105℃的工作温度,都可适用。
原型开发,易如反掌 对于生态系统原型开发,STM32WB帮助工程师做到更加方便易用。从硬件角度,ST会提供NUCLEO套件,包含NUCLEO板和USB dongle。一个上电,一个插在电脑的USB口上,就可以实现通讯的演示。通过STM32CubeMonRF的软件,来监测和计算系统的功耗。
10年供货保证,免除后顾之忧 ST拥有丰富的产品线,加上最新扩充的无线产品,增加了STM32在无线上更多的可能性,能够为客户保证10年的供货,使更多的客户免除后顾之忧,同时对于客户来说,也是一种高价值的投资。
全合一微控制器 应用再升级
STM32WB凭借其七大特性,应用非常广泛,不断满足工程师的严苛要求。受益于双核的优势,运用蓝牙5.0或双协议模式,利用OTA即可实现远程升级设备,同时可以达到比较安全的固件升级等级。STM32WB 蓝牙5.0多点连接的优点,在健身和医疗方面也有不错的表现,轻松实现多设备链接,双核和低功耗特性,非常适用可穿戴或医疗对功耗的高要求。STM32WB高灵敏度特性,加之集成客户密钥存储,在家庭安保和音频中表现优异。同时STM32WB可支持蓝牙Beaconing,方便用户有更低的门槛做Beaconing的应用。除此之外,STM32WB同时也是工业级的应用,耐高温、低功耗和安全性优势,满足工业应用的高需求。照明领域也有STM32WB的用武之地,同时支持蓝牙和ZigBee、THREAD三种协议,满足照明领域在无线连接上的需求。
目前,现在我们整个的客户数量已经超过五万家了。非常重要的一点是,ST现在致力于覆盖所有的应用,目前市面上从高性能到主流到低功耗以及无线的应用ST基本都能覆盖,对用户来说如果想要做一个应用,STM32一定会给你最好的选择。HAKIM JAAFAR最后总结道。
    昨天 16:25
  • 签到天数: 123 天
    社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-10-27 12:02:52 | 显示全部楼层
    无聊
    2 小时前
  • 签到天数: 80 天
    1元学习PADS(3期)
    发表于 2018-10-27 13:22:12 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 46 天
    PADS-180606高级班
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2018-10-27 16:31:46 | 显示全部楼层
    无聊
  • 签到天数: 104 天
    发表于 2018-10-27 17:34:54 | 显示全部楼层
    1元学习PADS(5期)
    发表于 2018-10-27 18:59:04 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-28 08:45:06 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员社区劳模原创达人最爱沙发终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2018-10-28 08:51:47 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2018-10-28 08:52:13 | 显示全部楼层
    发表于 2018-10-28 09:00:22 | 显示全部楼层
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
