A/D转换控制模块ADZHKZ主要实现对ADC0809进行模数转换的控制和转换后数据的BCD转换处理。 1.ADC08O9模数转换的控制' N- G, L0 V' z; i9 n9 m) m1 E/ M# ^
ADC0809是CM0S的8位A/D转换器,片内有8路模拟开关,可控制8个模拟量中的一个进入转换器中。ADC0809的分辨率为8位,转换时间约100 PS,含锁存控制的8路多路开关,输出由三态缓冲器控制,单5V电源供电。7 j" m! G5 y/ P# n! V' A. N8 Z4 ~6 H* C
如图1是ADC0809的管脚及主要控制信号时序图。其中,START是转换启动信号,高电平有效;ALE是3位通道选择地址(ADDC、ADDB、ADDA)信号的锁存信号(当模拟量送至某一输入端(如 IN1或IN2等)时,由3位地址信号选择,而地址信号由ALE锁存);EOC是转换情况状态信号,当启动转换约100μs后,EOC产生一个负脉冲,以示转换结束;在EOC的上升沿后9若使输出使能信号OE为高电平,则控制打开三态缓冲器,把转换好的8位数据结果输出至数据总线。$ _9 Fe& j. H" X7 c* D$ P
6 [4 _$ d% b2 X5 ^1 |. L" ]
<IMG class=1a alt="ADC0809的管脚及主要控制信号时序图 src="http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20081021959971.gif" border=0> 如图1 ADC0809的管脚及主要控制信号时序图
对于ADC0809模数转换的控制程序段的VHDL设计,根据ADC0809的A/D转换控制要求,我们可用一个状态机来实现,其状态转换如图2所示。) c( H4 _0 w, m0 B) X+ x
<IMG class=1a alt="ADC0809工作时的状态转换图 src="http://www.dzsc.com/data/uploadfile/20081021959672.gif" border=0> 如图2 ADC0809工作时的状态转换图( l& g3 C+ G$ j% G6 ?2 U1 F) n
http://www.csdic.com/ |
