产品型号 |
数据速率(最大值) |
传播延迟(最大值) |
“直接使用”式全双工SPI时钟(最大值) |
独有特性 |
ADuM1401ARWZ |
1 Mbps |
100 ns |
500 kHz1 |
隔离式SPI基准 |
ADuM1441 |
2 Mbps |
180 ns |
1 MHz1 |
超低功耗,本质安全,支持IEC60079-11标准下的IS-IS隔离 |
ADuM7441 |
25 Mbps |
50 ns |
5 MHz |
成本敏感型基本隔离 |
ADuM141D/ADuM141E |
150 Mbps |
13 ns |
19.2 MHz |
对辐射噪声和传导噪声有很高的抗干扰能力,1.8 V工作电压,提供小到QSOP的封装选项 |
ADuM241D/ADuM241E |
150 Mbps |
13 ns |
19.2 MHz |
对辐射噪声和传导噪声有很高的抗干扰能力,1.8 V工作电压,5 kV耐受电压 |
ADuM3151/ADuM3152/ADuM3153 |
34 Mbps |
14 ns |
17.8 MHz |
高数据速率,三个额外的250 kbps控制/信号通道,小尺寸SSOP封装 |
ADuM4151/ADuM4152/ADuM4153 |
34 Mbps |
14 ns |
17.8 MHz |
高数据速率,三个额外的250 kbps控制/信号通道,5 kV耐受电压 |
