[IC] 74HC245TS
查看877 | 回复1 | 2018-11-29 19:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
74HC245TS
74HC245TS 是一款高速CMOS 器件,引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
74HC245TS 是一款三态输出、八路信号双向收发器,有两个控制端(/OE、DIR);其中DIR 为数据流向控制器,
当DIR 为高电平,数据流向为A—>B;当DIR 为低电平时,数据流向为B—>A;/OE 为输出状态控制端,当/OE
为高电平时,输出为高阻态;当/OE 为低电平时,数据正常传输。
74HC245TS 主要应用于LED 屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
74HC245TS 的工作温度范围为–40℃ 到85℃。
74HC245TS.pdf
156 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1 枚
mj8abcd | 2018-12-2 15:43:45 | 显示全部楼层
