查看: 1691|回复: 0
[零组件/半导体] 这个IP只占用1%的芯片面积,加速SoC 27%的上市时间,还安全
  • 签到天数: 68 天
    5万
    发表于 2018-12-21 11:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UltraSoc提供系统级芯片(SoC)的分析和处理器追踪,在SoC的实验开发阶段以及使用过程,都可以进行监测、追踪和分析。这个IP只占用1%的晶圆面积,却可令SoC产品上市时间(TTM)加快27%,提高产品的生命周期2.3倍……
    最近,来自英国剑桥的UltraSoc公司,其首席战略官Aileen Smith来中国与媒体们见面。在加入UltraSoc之前,Aileen在华为技术公司担任战略顾问兼生态系统拓展负责人,为其提供电信行业战略性建议。
    SoC的设计挑战在于系统复杂度,软硬件集成,功能安全,系统性能,系统验证以及上市时间等。
    UltraSoc首席战略官Aileen Smith
    UltraSoC目前拥有25项专利,16项待批专利。客户包括华为海思,microsemi,Imagination,Movidius(被英特尔收购),中天微等。
    这个IP只占用1%的晶圆面积,却可令SoC产品上市时间(TTM)加快27%,提高产品的生命周期2.3倍。UltraSoC提供整个SoC的所有硬件单元与软件的全面可视性,在一个平台上调试和分析整个SoC,揭示难以发现的漏洞,改善质量、降低开发风险并减少潜在的责任成本。
    支持所有架构,为包括ARM、Cadence/Tensilica、CEVA和MIPS、RISC-V在内的任何处理器架构提供集成化调试与开发解决方案。通过有效的分析与调试,减少错误,增强芯片性能,降低功耗。
    这里也比较了使用UltraSoC IP 和没有使用的产品的销售收益的比较。可以看到前者在市场份额,营收方面都高于后者。
    亚马逊的报告显示,服务器上100毫秒的延时就是1%的营收损失。
    谷歌分析说,有25%的磁盘比我们意识到的运行要慢50%。如果尽早地发现问题所在,通过嵌入UltraSoC IP 的SoC对系统的监测和追踪,比通过软件检测的速度更快,更精准。
    在保障汽车系统的安全上,拥有监测和追踪功能的SoC也成为必需。
    UltraSoC最新推出Lockstep Monitor锁步监测器,作为一种基于硬件的可扩展解决方案,新型Lockstep Monitor锁步监测器通过检查关键系统核心单元的处理器内核是否在可靠、安全、无隐患地运行,显著地提高了其功能安全性。
    UltraSoC Lockstep Monitor锁步监测器可以支持任何处理器架构或其他子系统,包括自定义逻辑或加速器。许多安全标准都要求锁步操作,例如汽车领域的ISO26262、以及IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013。
    新的Lockstep Monitor锁步监测器由一套可配置的半导体知识产权单元模块组成,它们具有协议感知功能且可用于在两个或多个冗余系统之间完成输出、总线繁忙度、代码执行、乃至寄存器状态的交叉检查。
    Aileen分析说,与传统方法不同,UltraSoC Lockstep Monitor锁步监测器包含灵活的、运行时可配置的嵌入式智能,从而支持系统级芯片(SoC)设计人员根据应用精确地定制监测和响应系统。监测功能可以在各种细节层次上实现:在子系统级别(比较两个处理器的输出),在指令交互级别(例如比较总线流量),使用UltraSoC的高级指令跟踪功能实现指令级别,以及通过检查内部状态或者寄存器内容在最底层的硬件级别实现。
    UltraSoC于2016年加入RISC-V基金会,其目标是为RISC-V社群提供安全的、独立的芯片上开发与调试功能。2017年,它提供了其RISC-V处理器跟踪规范,供RISC-V基金会选用来作为其开源规范的一部分。
    UltraSoC目前独家提供了一套商用的RISC-V开发环境,包括系统级芯片(SoC)的分析、处理器追踪和其他可用于满足最终用户需求的选项。
    尽管RISC-V在注重安全性的应用中拥有越来越多的发展机会,但是整个RISC-V生态系统目前缺乏对诸如锁步操作等功能安全性和安全防护规则的支持 ,但是它们却是许多全球性标准强制要求的,如ISO26262强调的功能安全性、J3061强调的网络安全,以及IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013等全球性标准。UltraSoC的Lockstep Monitor锁步监测器支持无论是使用了开源还是商用内核的任何RISC-V系统去集成精密的安全功能。
    目前与包括晶心科技、Codasip、Roa Logic、SiFive和Syntacore等主要RISC-V内核供应商合作。
    此外,UltraSoC和ResilTech日前宣布了一项合作计划,双方将结合其专业知识和技术来进一步提高汽车系统的功能安全合规性,尤其是符合ISO26262标准。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
