国产SSD新品曝光:4K性能逆袭,AS SSD破千分
我爱存储网已经为大家分享了七彩虹SL500冰雪白冬季限量版(此处根据英文“Snow White”直译,官方可能会叫冬凛雪)的拆解和方案(查看:七彩虹+群联:发布首款冰雪白固态硬盘)。有三大特点:
1. 首创冰雪白,在颜色更个性的同时,钢琴烤漆的工艺也使得铝合金的表面显得温润。
2. 采用了内置缓存的黑科技群联(PHISON)PS1111-S11主控,一般用于中高端型号。
3. 颗粒打上了七彩虹自家的LOGO,这即是七彩虹对品质和售后服务的承诺,更是其销售体量和供应链资源成熟化的证明。
那么,这个产品到底性能如何?我爱存储网为大家实际测试:
测试平台及成绩总结:
一、 CrystalDiskMark(简称CDM)
CDM是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CDM的软件由于给的测试压力较大,所以可以测出极限值,所以成绩也比较好,厂家一般也喜欢引用,我们可以看到CDM测得七彩虹SL500 512GB冰雪白限量版最大连续读取达到554MB/s,最大连续写入达到483MB/s,这个是SATA3接口的上限,也是主流水平。
二、ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。
用ATTO 测得七彩虹SL500 512GB冰雪白限量版最大连续读取达到534MB/s,最大连续写入达到513MB/s。
三、AS SSD Benchmark
相比较于连续读写性能测试,4K随机性能测试能够更加准确的鉴定和衡量固态硬盘的真实性能。而在4K性能测试上,通常采用AS SSD进行测试。 AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
用AS SSD测得七彩虹SL500 冰雪白限量版得分为1131,这是一个千分固态,也是高端SATA固态的水平。其中最大连续读取达到520MB/s,最大连续写入达到455MB/s。
值得注意的是4K成绩,读取达到11Kiops(43.25MB/s),写入达到22Kiops (86.2MB/s)与三星的860 Pro不相上下(三星860 Pro 4TB版的4K读取为40MB/s左右),这个成绩,是当前主流固态硬盘里的上乘了,属于高端的性能。
四、HD TUNE(测试SLC缓存大小及颗粒速度)
用HD TUNE的文件基准,进行连续的读写,能够真实的反应读写性能,SLC的大小。同时,搭配不同容量下的盘面状态,也能间接测试出SLC机制。
用HDTUNE测得七彩虹SL500 512GB冰雪白限量版SLC缓存大小约5GB,其中连续读取达在520MB/s左右,SLC连续写入达到450MB/s左右,SLC用完后,颗粒的速度是150MB/s。不过,关于HD TUNE我们发现一点:实际使用写入大量的文件,测得SLC缓存用完后,颗粒速度为190MB/s上下。实际写入体验成绩比HD TUNE更好,说明HD TUNE这个软件给的写入压力严重偏小。
五、半盘状态用HD测SLC缓存及颗粒速度
剩余小半盘(199GB)时,测得SLC缓存大小为2GB左右。SLC用完后,颗粒速度为190MB左右,这个颗粒速度反而高于空盘状态,但又与实际拷贝速度一致,再次说明前面HD TUNE给的写入压力是不够的,同时又佐证了七彩虹SL500冰雪白限量版的颗粒写入速度为190MB/s 。
我爱存储网总结:
1. 七彩虹SL500冰雪白限量版的最大连续读取达到554MB/s,最大连续写入达到483MB/s,是SATA3接口的固态硬盘的上限,当然能达到这个水平也属于正常、主流。
2. 值得肯定的是4K的成绩,读取达到11Kiops(43.25MB/s),写入达到22Kiops (86.2MB/s)与三星的860 Pro不相上下(三星860 Pro 4TB版的4K读取为40MB/s左右),这个成绩,是当前主流固态硬盘里的上乘了,属于高端的性能。
3. SLC缓存大小为5GB左右,颗粒速度为190MB/s。(说明:HD得出的颗粒速度为150MB/s,在实际使用写入大量的文件,测得SLC缓存用完后,颗粒速度为190MB/s上下,成绩更好,说明HD TUNE这个软件给的写入压力严重偏小)
4. 半盘状态下,依然不掉速,SLC缓存大小为2GB左右,颗粒速度为190MB/s左右。 |
