[paragraph]Bridger Photonics公司成立于2006年,总部位于蒙大拿州,专注于提供精密激光雷达(LiDAR)解决方案,以为工业传感应用提高效率、实现新功能。
据麦姆斯咨询报道,该公司于2018年11月完成了A轮融资,全球光学巨头蔡司(ZEISS)是该轮融资的唯一投资方,融资总额暂未披露。本轮融资的目的在于支持Bridger Photonics公司为广泛的应用开发并商业化其FMCW(调频连续波)激光雷达技术。FMCW激光雷达
FMCW激光雷达概念图
如上图所示,来自频率扫描或“啁啾(chirped)”的激光被分成两部分;一部分(Tx)被发射到被测目标、场景或对象;而另一部分(LO)留在本地,不会发射至被测目标。从被测目标(Rx)返回的光与LO干涉重组并进行探测。Bridger Photonics的专利技术包括主动线性化超宽带频率啁啾的方法,该技术对达到分辨率、精度和测量范围等基本限制非常重要。与传统技术相比,FMCW激光雷达技术具有许多优势,主要包括:
1、改善了距离分辨率,可以测量并分离多个间隔紧密的表面。
2、改善了动态范围,可同时测量明亮和昏暗的物体。
3、单光子灵敏度,可实现小孔径、远距离、隐蔽运行。
4、速度灵敏度,能够探测并量化运动。“我们很高兴与蔡司联盟。蔡司的投资使我们能够为我们的核心市场开拓有针对性的业务,例如工业计量、石油与天然气行业以及能源基础设施的空中监视。利用蔡司集团更广泛的资源和网络,我们还得以探索先进传感和质量控制等其他应用,”Bridger Photonics公司总裁兼首席执行官Pete Roos表示。
超越传统激光雷达技术的FMCW方案,不仅可以高精度、低功耗地测量超过100米范围物体的距离,而且,还能测量物体的相对速度。3D传感数据的高可靠生成和软件处理,被认为是工业领域各种测绘和导航任务的关键使能因素。对于蔡司而言,此轮投资是其风险投资策略的进一步延伸,旨在通过创新合作伙伴推动市场塑造商业模式,尤其是在数字和模拟领域。蔡司风险投资负责人Philipp Strack解释说:“我们非常高兴能够支持Bridger Photonics的技术开发和商业化。我们相信现在是Bridger Photonics及其团队抓住增长机会的好时机,因为许多互补的技术构建模块(如纳米结构光学和机器学习),正在市场上逐步成熟并获得应用。”Bridger Photonics简介Bridger Photonics成立于2006年,由三位在蒙大拿州立大学一起深造的专业激光物理学家创立。毕业后,三位创始人沿着不同的方向各自开发了独特的技术和经验,然后重新聚首组建了Bridger Photonics公司。
创始人通过撰写三份政府资助提案开启了创业之路,其中两项提案获得了批准,此后,Bridger Photonics公司在2007年7月正式开始运营。在接下来的几年里,Bridger Photonics公司利用政府资助和合同开发,创新并开发了核心的距离测量技术。对于从1毫米到数公里的绝对距离和厚度测量,Bridger Photonics公司在测量精度方面难觅对手。并且,Bridger Photonics公司不仅仅提供单点的距离测量,通过测量场景或物体上的许多点,可以创建高分辨率的3D图像。近来,除了距离测量之外,Bridger Photonics公司还凭借其核心的扫描激光技术,实现了气体浓度测量。
Bridger Photonics埋地管道CO2泄漏探测方案。(左图)测量场景图片,包括安装在10米桅杆上的Bridger Photonics原型CO2成像仪,以及埋在地面以下的CO2管道;(右图)展示了厘米级分辨率的典型三维扫描数据,以及空间定位的CO2浓度图,展现了管道泄漏气体的地面位置。Bridger Photonics的首批产品满足了激光材料加工(SLM-IM长度计量系统)和光学制造(TMS厚度测量系统™)行业的计量需求。Bridger Photonics还为安全和国防领域开发了先进的高分辨率3D成像仪(国际武器贸易条例管制的HRS 3D成像仪)。Bridger Photonics将继续与客户和合作伙伴合作,打造满足其测量需求的创新解决方案。 |
