人类视觉新突破--海信2019 CES正式发布70吋100吋三色激光电视
来源:中电网
“海信在2019年将把整个真实世界带入您的客厅!”美国当地时间1月7日,海信集团首席科学家马小航在2019年国际消费电子展(CES 2019)开幕前夜的主题演讲中,对外正式发布海信在激光显示技术上的一次革命性突破:70吋与100吋三色激光电视,这成为2019 CES上备受关注的一大技术创新。
海信2019 CES正式发布70吋三色激光电视 从2K到4K,从单色到双色,作为激光显示技术电视化应用的开拓者和领跑者,海信这些年来始终用技术在推动激光电视发展。
激光显示被誉为“人类视觉史上的革命”,三色激光显示被视作激光显示的终极方案,其色彩表现力超过了人类已知的其他显示方案。海信自主研发的三色激光电视所有的颜色均由激光产生,没有任何色轮的补充,几乎100%达到了BT.2020标准,是真正意义上的三色激光电视。
对于这一技术的突破性和领先性,马小航有着充分自信。“没有任何其他显示解决方案可以与之匹敌。海信在2019年将把整个真实世界带入您的客厅!”
值得注意的是,海信不仅在行业内首次将三色激光电视技术真正做到了产业化,并且将三色激光电视产品下探到70吋,形成与同尺寸液晶电视的正面竞争,这将对2019年的彩电市场格局产生重大影响。
与此同时,凭借自主研发的ULED技术,海信在全球彩电业不断树起画质新标杆。现场演讲时,马小航还介绍了ULED技术这一海信看家本领的最新进展。2019年CES上,海信推出独有的双cell低暗场、高对比度ULED XD技术的65吋电视U9E,静态对比度能够达到200000:1,而目前市面上普通的液晶电视对比度在5000:1左右。结合海信自有的画质算法,其画质效果远超市面上传统的液晶电视,是当前画质显示技术的一大进步。
另外,海信在CES上展出的超薄一体机Sonic-one同样颇具看点。不同于传统的液晶电视,Sonic-one创新性地通过超薄压电陶瓷片震动发声,使得电视的厚度降低,其最厚处只有29.5毫米,是目前市面上最薄的一体电视。
“海信对创新的热情从未停止,我们每年都会给CES带来新的惊喜!”马小航说。
本文转载至中电网 |
