飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)响应市场对3.3V光电耦合器解决方案的不断增长的需求,开发了能够提供出色的隔离性能、强大的抗噪能力,并在较宽温度范围(高达110ºC)内发挥卓越性能的3.3V光电耦合器产品。
工业设备须于严苛的环境下运作,在发生瞬变或连续高压的情况下处理电气信号。光电耦合器或其它隔离器能够在这些设备中发挥重要的作用,避免因噪声导致的意外误差而造成停工。这些光电耦合器能够帮助工业设计人员创建具有低传输误差率、低系统故障率,并能够长期保持公认的高可靠性的稳健系统。
2010-2-22 17:44:37 上传
<strong>下载附件</strong> (37.71 KB)
FODM8061带有集电极开路输出,而FODM8071则带有逻辑门输出,两款产品均具有20kV/µs的业界最高共模抗噪性能(CMR) ,并支持-40º至+110º C的宽广工作温度范围,因而能够适应严苛的工业环境。
这些器件具有3.3V至5V的宽广电源电压范围,为逻辑电平转换提供了便利;采用占位面积较小的紧凑型5引脚SO封装则适合空间受限应用。这些新产品是飞兆半导体全面的高性能光电耦合器产品系列的一部分,它们采用专有的Optoplanar共面封装(coplanar packaging)技术,提供同级最佳的抗噪性能。Optoplanar技术能够确保达到超过0.4mm的安全隔离厚度,获得符合UL1577和 IEC60747-5-2标准的可靠的高压隔离性能。
价格 (订购1000个,每个):FODM8061为1.19美元;FODM8071为1.55美元,现提供样品。交货期:收到订单后8周
可从以下网址获取PDF格式资料表:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM8061.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FO/FODM8071.pdf |
