2 月 25 日,索尼 Xperia 在 MWC 2019 上举行了今年首场新品发布会。会上,他们发布了两个「新系列」的手机,Xperia 10 和 Xperia 1。Xperia 1,X1 和 BIONZ X 两大芯片加持的旗舰
Xperia 1 搭载了一块 6.5 英寸 21:9 Cinema Wide 4K OLED 显示屏,支持 4K HDR 显示效果和 Creator Mode,以拥有更好的影像输出效果。
为了实现这个目标,索尼在 Xperia 1 上加入了 X1 Mobile 图像处理芯片。
这款芯片其实就是一块在索尼旗舰机电视上使用的图像处理芯片 X1 的移动版。这款芯片是 Xperia 1 支持 Creator Mode 显示模式以及 4K HDR 等显示规格的基础,索尼也表示这也是保证 Xperia 1 有高质量显示效果的基础。
索尼在发布会上还提到,目前 Netflix 已经支持了索尼 Xperia 1 的 Creator Mode 和 21:9 的显示比例,未来相信也会有更多的视频服务会支持索尼这个比例和相应的显示模式。
除了显示性能,索尼还在会上强调了 Xperia 1 的拍摄能力。
Xperia 1 是 Xperia 系列史上第一款搭载三摄相机的手机,它用的也是「超广+广角(主摄)+长焦」的三摄组合,三个镜头分别对应:
[li]广角(主摄):26mm F1.6,支持光学防抖
[/li]
[li]人像(长焦):52mm F2.4,支持光学防抖
[/li]
除了新推出的三摄相机,索尼这次也加入了 BIONZ X For Mobile 图像处理器。这块芯片的操作跟 X1 For Mobile 的方式类似,索尼通过影像部门的技术下放,将相机上使用的 BIONZ X 图像处理器投放到手机上。
而这次 BIONZ X 的投入,主要提升的是图像处理效果,让 Xperia 1 的夜间拍摄表现能比之前有再进一步的提升。
还有,Xperia 1 这次也加入了眼控对焦技术,提升用户拍摄的效率,不管是拍摄还是拍视频都更方便。
硬件配置的话,Xperia 1 还是走经典的旗舰套路:[li]高通骁龙 855 处理器[/li][li]6GB RAM + 128GB ROM[/li][li]前置 800 万像素的摄像头[/li][li]机身 IP65/68 支持防水,附带侧面指纹识别[/li][li]3330 mAh 电池,支持 USB-C PD 快充[/li][li]支持 Dolby Atmos、DSEE HX、Sony’s Dynamic Vibration System 音频处理技术[/li][li]运行 Android Pie[/li][li]支持 NFC 和蓝牙 5.0,有 LDAC[/li][li]机身配色有:黑、紫
[/li]
和往常的大展发布会一样,索尼也没有在发布时公布手机售价。按照之前的规律,应该要到手机的独立发布会才会公开这款手机在各个地区的售价。Xperia 10、Xperia 10 Plus,Xperia 新入门
和之前的传闻一致,Xperia 10 是一款取代 Xperia XA 系列的手机,是一款售价相对亲民的产品。
机身保持了索尼手机方正的机身线条,当年经典的侧面电源键指纹识别的设计也终于回归到手机上。没有了后置指纹识别键,Xperia 10 的机背做得很干净。后背只附带了一个后置双摄相机,除此之外就剩下了 SONY Xperia 以及 NFC 两个标志了。
Xperia 10 和 Xperia 10 Plus 两款新机最直观在于屏幕,Xperia 10 用的 6 英寸的屏幕,而 Xperia 10 Plus 用的是 6.5 英寸屏幕,两款屏幕的比例都是 21:9。
从这里看到的是,Xperia 10 Plus 的屏幕会跟 Xperia 1 更相似,但 Xperia 1 用的是 OLED 同时也支持 4K HDR,但 Xperia 10 Plus 用的是分辨率更低的 LCD 屏幕。两者在设计上也有差异,Xperia 1 的下巴会比 Xperia 10 Plus 要再窄一点……这些都是基于定位、定价出现的差异,毕竟两者代表着的就是当年的 Xperia XZ 和 Xperia XA。
配置的话,Xperia 10 和 Xperia 10 Plus 也会有一些区别:[li]处理器:Xperia 10 用的是高通骁龙 630;Xperia 10 Plus 用的是高通骁龙 636 处理器[/li][li]储存:Xperia 10 是 3GB RAM,Xperia 10 Plus 是 4GB RAM,两台手机的储存空间都是 64GB ROM[/li][li]后置相机:Xperia 10 的组合是 1300 万像素+500 万像素;Xperia 10 Plus 是 1200 万像素 + 800 万像素[/li][li]前置:均为 800 万像素的前置相机[/li][li]电池容量:Xperia 10 为 2870mAh,Xperia 10 Plus 为 3000mAh[/li][li]配色:两款手机均有黑、银两种配色[/li][li]音频:均配有 3.5mm 耳机接口,支持 Hi-Res Audio、DSEE HX,无线音频支持 LDAC 和 aptX HD 两种高质量编码
[/li]
同样地,索尼没有在现场公布 Xperia 10 和 Xperia 10 Plus 的售价。但有消息指出,索尼将会在 3 月 18 日举行 Xperia 10 系列的发布会,到时候官方就会公布手机的发售价格和日期了。 |
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
