安森美半导体推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路(IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑、液晶显示(LCD)显示器、打印机及家用消费电子的交流-直流(AC-DC)适配器应用,提供不同频率及单或双过流阈值电平的选择。标准器件内置65千赫兹(kHz)振荡器,并可根据要求提供100 kHz或133 kHz版本。
2010-3-1 16:42:25 上传
<strong>下载附件</strong> (21.96 KB)
这些IC采用了专有的软跳周期(Soft−Skip)模式,在跳周期模式期间渐进增加峰值电流 ,降低可听噪声的风险,从而节省更多的元器件,并简化变压器的设计和制造。这些新控制器结合跳周期和频率反走功能,在轻载条件下提供高能效等级,同时将空载条件下的输入能耗降至最低。
NCP1237和NCP1238的动态自供电(DSS)功能提供集成启动电流源,灵巧地处理启动及线路瞬态事件,简化了辅助电源设计,减小供电电压(VCC)电容尺寸。为尽量减少外部元件数量,这些控制器集成了输入欠压、过载补偿及斜坡补偿功能,利便紧凑型方案的设计。
这些新的固定频率电流模式控制器IC工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑型SOIC-7封装。 |
