2019-04-04 08:50[backcolor=url(&quot]设计/科技/技术[/table]
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过电场的形式在电容器间通过的。
根据介质的不同,分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容几种。不同的电容有不同的特性,使用前需要了解他们的个性才行哦。其中有一个需要注意的是电解电容。电解电容有正负极之分。一般电容外壳上都有“+”、“-”记号,如无标记,则引线长的为“+”端,引线短的为“-”端。使用时应试“+”极接到直流高电位,必须注意不要接反。若接反,电解作用会向反向进行,氧化膜很快变薄,漏电急剧增加,如果所加的直流电压过大,则电容器很快发热,甚至会引起爆炸。
为了自己的安全,操作时一定要细心哦。 |
