16倍光学变焦松下LUMIX FZ1000 II发布 1英寸MOS传感器支持4K
松下公司隆重地推出全新混合桥式相机LUMIX FZ1000 II,作为高变焦性能FZ系列相机的新款型号,相机采用1英寸高灵敏度MOS传感器,支持4K摄像及摄影功能。
相机采用16倍光学变焦LEICA DC VARIO-ELMARIT镜头(35mm相机等效值为25-400mm),可以实现画面边缘的精细画质,将拍摄细节表现的淋漓尽致;并且有着令人印象深刻的浅景深散焦效果。相机最小光圈扩展可达F11。在长焦拍摄时,FZ1000 II自带的辅助变焦合成功能可以实现拍摄物体的快速对焦。
LUMIX FZ1000 II采用全新的1英寸2010万像素的大型高灵敏度MOS传感器,这款全新的高分辨率MOS传感器保持了出色的信噪比,即使在最高ISO的设置下拍摄也能显著降低噪点,拍摄出清晰图像。维纳斯引擎搭载了多种降噪系统,如多进程NR,随机滤镜和光圈滤镜。通过高分辨率,高对比度和令人印象深刻的色彩再现使画面,呈现出更自然,充满活力和逼真的高质量图像。照片风格新增了L.单色模式和L.单色D模式,可以拍摄具有强调高光和阴影的动态单色照片,同时能够保留细节。
LUMIX FZ1000 II能够以30p / 25p或24p MP4,流畅地录制高达3840x2160分辨率的4K视频。利用4K技术,用户可以以每秒30帧的速度捕捉800万像素的精彩瞬间,并保存为4K照片。相机还新增了自动标记,序列合成,后对焦,聚焦堆叠和光线组合功能,使4K照片使用更加便捷,也更充满创意。
LUMIX FZ1000 II拥有出色的响应性能。采用DFD技术,AF精度和速度都得到了很大地提高,实现了约0.09秒的超高速自动对焦。超短的快门延迟和快速启动时间,可确保相机能够捕捉稍纵即逝的精彩瞬间。在改进后的超高速缓冲储存器的支持下,相机可实现12 fps(AFS, JPEG/RAW)的速度进行高速连拍。它还拥有最大1/4000秒(机械快门)和1/16000秒(电子快门)的快门速度。
LUMIX FZ1000 II采用了高精准度、高速OLED(有机发光二极管)LVF(实时取景器),分辨率约为236万。这款0.39英寸4:3屏LVF拥有约0.74倍(35mm相机等值)放大倍率和100%的视野。新型3.0英寸可翻转后置显示器将其分辨率提高至约124万,可180°旋转和270°上下翻转,并支持触控。可重新定义相机菜单,以便更好的操作使用。
5轴混合O.I.S(光学图像稳定器)在主动模式下可有效地实现手抖补偿功能。创意影片模式可实现120 fps (NTSC) / 100 fps (PAL)高速全高清视频拍摄。相机可展现更多的视频风格,如延时摄影、逐帧动画。
为了获得更多创作的自由,相机提供了多种创意滤镜,创意全景和照片风格。LUMIX FZ1000 II有蓝牙和Wi-Fi®连接功能,可提供更灵活的拍摄体验和即时图像共享,操作简便。与蓝牙4.2的兼容性(称为BLE:蓝牙低功耗)可以以最小的功耗实现与智能手机或平板电脑的持续连接。LUMIX FZ1000 II拥有更长的电池寿命,每次充电可拍摄约440张*照片。它还可以通过AC /USB电源进行充电。
* 根据CIPA标准,使用后置监视器时
25mm超广角LEICA DC VARIO-ELMARIT镜头,提供16倍光学变焦
LUMIX FZ1000 II采用LEICA DC VARIO-ELMARIT镜头系统(F2.8-F4.0),提供16倍光学变焦(相当于全画幅相机:25-400mm)。这款先进的镜头由11组15片组成,包括4个ED镜片和5个非球面镜,共拥有8个非球面表面,具有高对比度和分辨率。该镜头采用5个非球面玻璃镜片,通过松下独特的非球面镜片模具技术和隐形边缘线实现美观、均匀光滑的散焦。镜头前段的第一组镜头由4个叶片组成,在长焦拍摄时可有效减小色差问题。最小光圈从F8.0(FZ1000)扩展至F11,实现广角端F2.8-F11和长焦端F4.0-F11。
全新大型1英寸2010万像素高灵敏度MOS传感器和维纳斯引擎
LUMIX FZ1000 II采用全新的1英寸2010万像素大型高灵敏度MOS传感器,大型MOS传感器保持了出色的信噪比,即使在最高ISO 12800的设置下拍摄也能显著降低噪点,拍摄出清晰图像。丰富充沛的光线可以实现令人印象深刻的浅景深散焦效果。
图像处理器维纳斯引擎采用四核CPU可以大幅提高相机在拍摄高品质视频如4K视频时的高速信号处理性能,实现出色表现。改进后的多重处理降噪(MNR)根据每个元件的频率,进行有效的降噪和细节处理,可以实现较好的画面还原。更为优秀的是,随机滤镜可以更加自然地将色彩噪声混合到图像中,从而可以达到最大值ISO 25600(扩展)呈现高品质画质。相机所用的孔径滤波器能够在更大的频率范围内实现控制。根据频率排列的不同调整图像至适当的锐度,使呈像更清晰立体。除此之外,该引擎能够控制更广泛的频率范围,它可以根据频率的高低,调整锐度的大小,从而产生正确的立体效果。维纳斯引擎在色彩再现方面也很出色,每一种颜色都能得到准确再现。这些颜色不仅在色彩相位上相似,在饱和度和亮度上也相似。此外,3D色彩控制图像处理功能可以降低色阶,尤其是拍摄天空和皮肤时使画面更平滑自然。同样,画面亮度表现也更加出色。高灵敏度MOS传感器和维纳斯引擎的组合突破了传统数码相机的局限,实现了令人惊叹的画质。
照片风格新增了L.单色模式和L.单色D模式,可以拍摄具有强调高光和阴影的动态单色照片,同时保留细节。用户可以调整高/标准/低之间的颗粒效果,以获得更具创意的单色照片。
4K技术,摄像与摄影界的革新——支持4K摄像/摄影功能
LUMIX FZ1000 II不仅是一款出色的摄影工具,同时也拥有出色的4K视频录制功能。LUMIX FZ1000 II能够以30p / 25p(50Hz区域)或24p MP4*1*2,流畅地录制高达3840x2160分辨率的4K视频。借助4K照片,用户可以通过4K连拍的方式,以30 fps的速度捕捉800万像素等效分辨率的照片,从中提取精彩瞬间保存为照片。4K功能集成了三项特有功能:4K连拍,4K连拍(开始/停止)和4K预连拍,使4K摄影更加轻松。4K连拍可以以30 fps的速度进行连续拍摄,像照片连拍一样进行使用。
通过新增的自动标签功能,可以更轻松的从数百帧4K照片中选择满意的画面。它允许用户跳转到最近的帧,以最短的时间选择想要的照片。序列合成可以将合成在固定帧上拍摄的多幅图像与4K照片技术相结合。可以在相机中轻松生成记录拍摄对象动作轨迹的独特图像,而无需进行特殊的后期处理。
LUMIX FZ1000 II还附带了后对焦功能,用户可以在拍摄后选择对焦区域。在需要严格对焦的情况下,或通过改变聚焦对象来改变拍摄取向时,这都是很有用的功能。该功能是将高速、高精度的DFD自动对焦技术与4K技术相结合而开发出来的。
聚焦堆叠功能通过组合相机中通过后对焦功能拍摄的多张图像来调整拍摄后的景深。用户在拍摄时不需要严格的对焦,因为他们可以通过拍摄后再选择对焦区域来得到自己想要的不同散焦水平的图像,也可以对图像进行合成处理。这有助于拍摄昆虫微距镜头、小配件等。
*1 4K视频最大录制时间为29分59秒.当使用[4K]录制动态照片时,请使用SD速度级别为“UHS-I UHS速度级别3(U3)”的卡
*2 动态照片最大录制时间可提高到29分59秒,这取决于录制格式和相机销售地区 |
