源自与非网:https://www.eefocus.com/automobile-electronics/434953
实现舒适的操作手感和高灵敏度的触摸感受,同时兼顾操作音的静音化
开发出车载用TACT SwitchTM“SKTR系列”并开始量产
阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、社长:栗山 年弘、总公司:东京(以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了适合车载用途的小型中行程型TACT SwitchTM“SKTR系列”,并将于今年6月开始量产。
一直以来,各汽车厂商均致力于开发各自品牌的具有代表性的车型以及档次等的汽车,而近年来这一趋势也日益明显。尤其是各种输入装置,对兼顾舒适性与个性的操作元器件的需求越来越高,比如在改善车厢内部质感的同时,各厂商分别统一各自的操作触感,打造车型品牌特有的操作感等。此外,考虑到自动驾驶等情况,以及触摸式和语音识别等输入方式的逐渐普及,预计今后对于传统的可直观、准确地反馈操作情况的机械式开关的需求仍将继续保持下去。
在此背景下,阿尔卑斯阿尔派一直以来生产的以TACT SwitchTM为主的各种车载输入元器件,因具备多种多样的操作触感和丰富的产品种类,而获得了众多汽车厂商的高度评价。
此次阿尔卑斯阿尔派新开发的TACT SwitchTM“SKTR系列”是一款小型中行程型开关,通过调整以往产品的阀杆(开关操作部位)橡胶与金属接触点的结构,实现了舒适的操作手感和高灵敏度的触摸感受,同时还兼顾了操作音的静音化。此外,本产品还设有作为车载用TACT SwitchTM而一直备受好评的预行程区域,可防止产品搭载时产生Rattle Noise※,是最适合用于方向盘周边及仪表盘等部位的输入元器件产品,操作准确可靠且触感舒适。
<可以结合车型品牌选择各种各样的操作触感>
并且,本“SKTR系列”可与现有的“SKPM系列”及“SKPS系列”兼容安装,因此,采用现有产品的客户可以在不变更电路板设计的前提下,选择与车型品牌相匹配的最佳操作触感。
此外,除本次的“SKTR系列”外,2017年开发并量产的车载用TACT SwitchTM “SKTQ系列”还将新增动作力为3N型(以往产品为5N)的产品。阿尔卑斯阿尔派将通过今年6月起开始的量产等,来实现车厢内多种多样的操作触感,今后也将一如既往地为实现更加舒适的汽车用户体验作贡献。
※Rattle Noise:对产品施加振动时材料之间相互接触而产生的异响
【主要特点】
●实现舒适的操作手感和高灵敏度的触摸感受,同时兼顾操作音的静音化
①通过调整橡胶与金属接触点的结构,实现前所未有的操作触感
②采用预行程设计,为防止Rattle Noise作贡献
③可在无需变更电路板设计的前提下,将以往的“SKPM系列”、“SKPS系列”产品更换为本产品
【主要用途】
[li]方向盘开关[/li][li]仪表盘面板(HVAC等)[/li][li]汽车音响、导航等[/li]
【销售计划】
量产开始:2019年6月
样品价格:60日元
月产量:200万个(2019年12月)
开发:技术本部 古川开发中心(宫城县大崎市)
生产:生产本部 角田工厂 (宫城县角田市)
【主要规格】
