[Pads_VX.2x] PIC16F887 做的可视对讲板子PCB文件共享
查看3224 | 回复11 | 2019-5-28 18:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
序号品 名规格型号用量位 号
 门口机组件HLC-D06
1门口机组件HLC-D061
2PE袋180*120mm,自封PE袋1装附件
3批头线2芯线,22#,150mm,2.54端子单头线,开尾剥皮15mm,线序(黑红)1 (插J10)
4批头线3芯线,22#,150mm,2.54端子单头线,开尾剥皮15mm,线序(黄黑白)1 选用常开常闭开锁时插J8使用,选用开锁小板开锁时插J14使用。
5批头线5芯线,22#,150mm,2.54端子单头线,开尾剥皮15mm,线序(红黄绿白黑)1(插J3)
6批头线5芯线,22#,150mm,2.54端子单头线,开尾剥皮15mm,线序(黄白黑棕红)2(插J2.J11)
7螺丝内六角螺丝3.8*10mm,机牙,镀锌4固定不锈钢面壳与预埋底壳
 门口机组件HLC-D06
1PCB主板HLC-D06-MB1
2PCB按键板HLC-D06-KB1
5门口机套壳HLC-D061
6批头线4芯线,22#,150mm,2.54端子单头线,开尾剥皮15mm,线序(红黑黄蓝)1  (插J15)
7屏蔽线2芯线,28#,85mm,2.54端子单头线,开尾沾锡3mm,线序(白黑),屏蔽黑线2接喇叭和咪头使用
8批头线5芯线,22#,100mm,同向,双头线(2.54端子-2.54端子),线序(白排)1数码显示板-主板(插J12)
9批头线9芯线,26#,85mm,2.54端子单头线,开尾沾锡3mm,线序(黑红黑红黑红黑红黑)1按键板-主板
10模拟摄像头HD-7725T,镜头尺寸:1/3,600线,COMS,HC,白灯Φ6mm*6颗,含自带线材1
11喇叭8Ω,1/2W,圆形,Φ40mm1
12咪头Φ9*6.7mm,-58dB1
13咪头套Φ9*8.6mm,海绵套1
14螺丝KM3*8mm,镀锌10固定塑料内壳与不锈钢面壳上下的横条和塑料内壳
15螺丝PM3*10mm,镀锌4固定后盖与不锈钢面壳
16螺丝PA3*6mm,镀锌22固定主板+固定三角钢片+固定数码显示板+按键板+门禁+摄像头
18螺丝KM2*4mm,镀锌4固定摄像头镜片与摄像头装饰圈
23插件ICISL81487LIP,DIP-81U10
24插件ICAp89085,DIP-241U12
25插件ICPIC16F887,DIP-401U6
26包装外盒380*159*69mm,白盒1上开盖
27包装泡沫套360*210mm,泡沫1
28易碎贴纸易碎贴1
29警告标45*30mm1
30型号标贴50*30mm,自行打印1
31接线贴纸NY-M04,55*41mm,材质:消银龙不干胶(M04新版)1
32合格证33*30mm,三角标1
33说明书2000系统门口机说明书1
 PCB主板组件HLC-D06-MB
1贴片电阻0Ω,±5%,08051R1
2贴片电阻10Ω,±5%,08052R10,R60
3贴片电阻56Ω,±5%,08051R75
4贴片电阻120Ω,±5%,08052R35,R50
5贴片电阻160Ω,±5%,08051R31
6贴片电阻270Ω,±5%,08051R29
7贴片电阻330Ω,±5%,08053R25,R34,R36
8贴片电阻510Ω,±5%,12061R108
9贴片电阻680Ω,±5%,12061R5
10贴片电阻1KΩ,±5%,080510R8,R12,R27,R38,R52,R57,R76,R99,R105,R107
11贴片电阻2KΩ,±5%,08053R13,R28,R30
12贴片电阻2.2KΩ,±5%,08051R66
13贴片电阻2.7KΩ,±5%,08052R16,R17
14贴片电阻3KΩ,±5%,08052R54,R84
15贴片电阻3.9KΩ,±5%,08051R18
16贴片电阻4.7KΩ,±5%,08054R6,R102,R103,R104
17贴片电阻8.2KΩ,±5%,08051R26
18贴片电阻10KΩ,±5%,080511R11,R14,R24,R37,R39,R40,R56,R61,R67,R82,R100
19贴片电阻15KΩ,±5%,08051R7
20贴片电阻18KΩ,±5%,08051R4
21贴片电阻20KΩ,±5%,08053R71,R72,R106
22贴片电阻33KΩ,±5%,08051R33
23贴片电阻47KΩ,±5%,08052R15,R68
24贴片电阻75KΩ,±5%,08052R22,R23
25贴片电阻100KΩ,±5%,08056R19,R20,R21,R41,R53,R85
26贴片电阻150KΩ,±5%,08052R32,R74
27贴片电阻270KΩ,±5%,08053R69,R70,R73
28插件电阻100Ω,±5%,1/4W,碳膜1R86
29插件电阻200Ω,±5%,1/4W,碳膜1R109
30贴片电容20pF,±5%,50V,0805,NPO2C28,C29
31贴片电容101,±5%,50V,0805,NPO1C16
32贴片电容102,±10%,50V,08053C6,C7,C15
33贴片电容104,±20%,50V,080515C2,C3,C4,C20,C22,C23,C25,C27,C33,C35,C40,C41,C42,C43,C44
34贴片电容1uF,±10%,25V,08052C1,C18
35贴片钽电容2.2uF,±10%,16V,3216-18,A型,钽3C11,C13,C14
36贴片钽电容33uF,±10%,16V,6032-28,C型,钽8C5,C8,C9,C12,C17,C38,C39,C48
37贴片钽电容100uF,±10%,16V,7343-31,D型,钽2C32,C34
38插件电解电容2.2uF,±20%,50V,Φ4*7mm,铝,无极性1C10
39插件电解电容220uF,±20%,25V,Φ8*12mm,铝5C19,C24,C26,C30,C31
40插件电解电容220uF,±20%,35V,Φ8*12mm,铝1C21
41贴片稳压管MTZJ3C,3V,±5%,1/2W,LL-342Z1,Z2
42插件稳压管1N5339B,DO-152D8,D28
43贴片二极管1N4148,LL-347D2,D17,D20,D23,D24,D26,D27
44插件二极管1N5404,DO-272D9,D19
45贴片稳压管ZM4735A,6.2V,1W,LL-412D7,D25
46贴片TVS管SMBJ6.5CA,SMB3ZD3,ZD4,ZD5
47贴片TVS管BJ12CA,SMA2ZD7,ZD8
48贴片TVS管AJ18CA,SMA2ZD6,ZD9
49贴片自恢复保险丝SF075-24,24V,0.75A,18121F3
50贴片气体放电管BA401N,18121ZD1
51插件自恢复保险丝GR265-120,265V,120mA2F1,F2
52插件自恢复保险丝JK30-200,30V,2A1F4
53插件气体放电管LT-B3R090L,陶瓷三脚封装1ZD2
54贴片三极管SS8050,SOT-23,Y112Q1,Q2,Q3,Q5,Q10,Q11,Q12,Q14,Q15,Q16,Q17,Q20
55贴片三极管SS8550,SOT-23,Y23Q4,Q18,Q21
56贴片ICHT7136-1,SOT-891U13
57插件三极管S8550,TO-921Q13
58插件ICTIP42C,TO-2201Q7
59贴片ICLM358,SOP-81U2
60贴片ICMC4558,SOP-81U3
61贴片ICLM386,SOP-81U9
62IC座DIP24,24Pin1U12
63IC座DIP8,8Pin1U10
64插件ICLM7805CV,TO-2202U8,U11
65插件ICLM7812CV,TO-2201U1
66IC座DIP40,40Pin1U6
67插件晶振4MHz,20pF,30PPM,HC-49/S1Y1
68排针单排针,脚距2.54,40Pin,立式0.55SW1(2Pin),J17(3Pin),J9(6Pin),M1(4Pin),M1_1(4Pin),J16(3Pin)
69贴片针座2Pin,脚距2.54,贴片立式3J4,J6,J10
70插件针座3Pin,脚距2.54,插件立式3J5,J8,J14
71插件针座4Pin,脚距2.54,插件立式1J15
72插件针座5Pin,脚距2.54,插件立式4J2,J3,J11,J12
73插件针座9Pin,脚距2.54,插件立式1J7
74插件轻触按键6*6*7mm,插件2S1,S2
75插件继电器HK4100F-DC12V-SHG,单刀双掷,6脚1K5
76插件继电器HK19F-DC12V-SHG,双刀双掷,8脚2K1,K2
77PCB主板HLC-D06-MB1
重要提示:PCB作品文件展下载说明
pcbjia | 2019-5-28 18:42:43 | 显示全部楼层
PCB。BOM,GERBER 一起打包。没有原理图
D06.7z (779 KB, 下载次数: 2)
pbk82 | 2019-5-28 18:54:56 | 显示全部楼层
cwzdscs | 2019-5-28 22:47:21 | 显示全部楼层
东风导弹 | 2019-5-29 07:07:14 | 显示全部楼层
lcfmax | 2019-5-29 08:46:15 | 显示全部楼层
地球很危险 | 2019-5-29 09:36:16 | 显示全部楼层
电子宅 | 2019-5-29 15:09:54 | 显示全部楼层
mikewen | 2019-6-26 00:06:11 | 显示全部楼层
bboyjunzi | 2019-8-16 18:20:51 | 显示全部楼层
