查看: 1670|回复: 11
[技术文章] 晶体振荡器的作用以及选择要求
    长期免费代管18-28岁小
    发表于 2019-6-18 11:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于晶体振荡器,其英文名称为quartz crystal oscillator,也就是我们经常称道的晶振,当然咯,也有将其称之为源晶振的。它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。
    只要是包含CPU的电子产品,都至少包含一个时钟源,就算外面看不到实际的振荡电路,也是在芯片内部被集成,它被称为电路系统的心脏。
    晶体振荡器的作用是能够为系统当中提供基础的时钟信号。在一个系统当中,共同拥有共同使用同一个晶体振荡器,这是以方便保持各部同步。在一部分的通讯系统当中,基频和射频会使用不同的晶体振荡器,这时则会通过电子调整频率的方法从而保持同步。
    由此可见,晶体振荡器在许多电子产品当中都得以运用,在为了保证电子产品能够正常运行,在晶体振荡器的选择问题上,也是很值得思量的一件事,下面总结了五点选择晶体振荡器的要求,以供参考。
    1、外观检测。通过检查外观看产品外观标记文字是否清晰规范、外观表面是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡。如果从外表上发现了产品不完善,就不应拿来使用。
    2、频率。客户根据产品需求来选择适合的频率,频率最为重要,不能随便替换频率。一定要经过合格验证或者专业测试通过的情况下,再进行协商。如果实际电路要求的频率是4.43MHZ,在没有货源的情况下,切勿随便更换差不多的频率来使用。
    3、晶体振荡器输出模式。在选用晶体振荡器时,要考虑到电路需要的晶体振荡器输出类型,一般分电平输出和差分输出;电平输出:CMOS是最常用的一种输出类型,而差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型。不同的输出类型之间可不随便变换,特别是差分跟普通晶体振荡器。
    4、型号。应用晶体振荡器要看清外壳的型号标记,型号表明了晶体振荡器的多项参数指标,根据客户的产品需求来对应产品参数,而找出我们的型号。再把详细的参数规格书发给客户确认,才能正常出货。如果晶体振荡器型号选择不当,将导致应用错误。
    5、晶体振荡器的代换原则。一个晶体振荡器如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,最好经过测试后,可以考虑用其他型号或其他类型的晶体振荡器来代换。
    暑假期间,免费代管18-28岁小孩,限女性。
    1元学习Allegro(1期)
    发表于 2019-6-18 12:15:09 | 显示全部楼层
    PADS-181015高级班
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖金点子奖
    发表于 2019-6-18 13:05:04 | 显示全部楼层
    最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
    发表于 2019-6-18 15:17:51 | 显示全部楼层
    发表于 2019-6-18 20:30:49 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 165 天
    你必须非常努力才能显
    发表于 2019-6-19 07:33:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    PADS20210616高级班
    发表于 2019-6-19 08:35:28 | 显示全部楼层
    3 小时前
  • 签到天数: 25 天
    社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2019-6-19 08:47:12 | 显示全部楼层
    昨天 19:20
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2019-6-19 08:58:11 | 显示全部楼层
    社区居民忠实会员终身成就奖
    发表于 2019-6-19 09:29:12 | 显示全部楼层
