凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1。当一路输出工作时,该器件仅吸取 50uA 电流,而两路输出都启动时则吸取 60uA。两路输出停机时,LTC3890/-1 仅消耗 14uA 电流。4V 至 60V 的输入电源电压范围是为保护该器件免受高压瞬态影响、在汽车冷车发动时连续运行、以及涵盖宽的输入电源和电池化学组成范围而设计的。在输出电流高达 20A 和效率高达 95% 时,每路输出都可以设定在 0.8V 至 24V,从而使该器件非常适用于 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。
LTC3890/-1 具有强大的 1.1Ω 片上 MOSFET 栅极驱动器。该器件以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率运行,而且可以用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode) 运行。LTC3890/-1 的两相运行降低了对输入滤波和电容的要求。其电流模式架构允许非常容易地实现环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高的效率;或通过使用一个可选的检测电阻器完成。电流折返在过载情况下限制了 MOSFET 的热量。该器件有两种版本:LTC3890 是全功能器件,功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个独立的电源良好输出和可调电流限制。
LTC3890 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,LTC3890-1 采用 28 引脚 SSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.76 美元。
2010-3-8 18:08:41 上传
<strong>下载附件</strong> (29.19 KB)
性能概要:
• 宽输入电压范围:4V 至 60V
• 一路输出工作时静态电流为 50uA,两路输出都工作时静态电流为 60uA
• 14uA 停机电流
• 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
• 同步整流以实现高达 95% 的效率
• DCR 或 RSENSE 电流检测
• 可选低纹波突发模式运作、脉冲跳跃或连续运行
• 50kHz 至 900kHz 的可选固定工作频率
• 采用 PLL 可同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟
• 电流模式控制以实现快速瞬态响应和容易的环路补偿
• 可调软启动
• 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内具 ±1% 的电压基准准确度
• 输出过压和过流折返保护 |
