飞兆半导体开发了适用于300W至2kW电源设计方案的CCM PFC控制器 FAN6982,它能够提高电源的系统效率、功率因数并降低总体谐波失真 (THD) 。FAN6982 CCM PFC控制器的高集成度,更可以省去54个外部元件。
功率因数是一项重要的功率品质指标,它表示从交流电源获取能量的效率。所有PFC控制器均试图达到数值为“1”的理想功率因数值,而飞兆半导体的CCM PFC控制器FAN6982在满载时功率因数则达到0.999。产品只要采用飞兆半导体的FAN6982功率因数控制器,电力企业就不必为电子产品提供大量电能了。另外,采用FAN6982也可以几乎消除由现今复杂负载产生的交流谐波电流,从而实现更高效的配电系统。
飞兆半导体的FAN6982通过减小电容性开关损耗和降低电压转换比来减少升压开关的传导损耗,能够在轻负载时维持高系统效率,以满足“能源之星”规范和电脑节能拯救气候行动 (Climate Savers Computing Initiatives) 所订立的20%负载系统效率的要求。
这款CCM PFC控制器可以减少外部元件数目,通过高集成度为设计提供便利。CCM PFC控制器的特点有:内置电压过低保护,省去12个元件;可调PFC输出,省去17个元件;用于上电序列的RDY引脚,省去11个元件;30V工作电压能力,省去10个元件;PFC软启动,省去4个元件,共计可将材料清单(BOM)中的器件减少54个。
2010-3-10 13:17:17 上传
<strong>下载附件</strong> (29.3 KB)
由于多数使用交流电源供电的电子设备都带有麦克风、放大器或扬声器,它们需要精确地再现声音,而FAN6982则能够提供极低的总体谐波失真(满载下仅为4.6%),从而减少谐波,并且满足IEC 1000-3-2 D类规范要求。FAN6982通过交换乘/除法器(switching-charge)技术,直接感测输入电流和电压,以实现这一目标,帮助提升PF和THD。
飞兆半导体提供用于AC-DC电源的最全面广泛的产品系列。从CCM PFC控制器到BCM PFC控制器,这些解决方案都能够帮助电子产品达到更高的效率,更低的待机功率,并且简化设计。
价格: 订购1,000个,每个为 0.69美元;供货: 现提供样品;交货期: 收到订单后8周内。
可从以下网址获取PDF格式资料表:http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN6982.pdf |
