德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2 A 降压 DC/DC 转换器。该 TPS62065 与 TPS62067 3 MHz 同步转换器采用微型 2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装,电源效率高达 95%,从而可显著缩减板级空间,延长电池使用寿命。如欲了解产品详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62065.html。
2010-3-16 10:35:59 上传
<strong>下载附件</strong> (11.47 KB)
最新 TPS6206x 器件工作输入电压介于 2.7 V 至 6 V 之间,可支持具有更高电压范围或 3.3 V 或 5 V 系统电源轨的锂离子电池。支持出色 PWM 至 PFM 转换的独特节电模式使该转换器能够在轻负载电流下正常工作,保持整个负载范围的高效率。
TPS6206x 的主要特性与优势:
• 尺寸最小:3 MHz 固定频率工作与微型封装尺寸可支持小型电感器与电容器,实现最大高度为 1 毫米的 22 平方毫米解决方案;
• 工作功耗低:轻负载电流下的节电模式工作与 18 µA 静态电流有助于延长电池使用寿命;
• 支持高达 2 A 的电流:支持负载点与处理器应用,包括基于 TI TMS320C55x DSP 的系统。
供货与价格情况
采用 8 引脚、2 毫米 x 2 毫米 x 0.75 毫米 SON 封装的 TPS62065 与 TPS62067 DC/DC 转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,样片、评估板以及应用手册也已开始提供。
通过以下链接查阅有关 TI 开关调节器的更多信息:
• TI DC/DC 转换器:www.ti.com/dcdc-pr;
• 订购 TPS6206x 评估板与样片:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62065.html;
• TI 完整电源管理产品系列:www.ti.com.cn/powermanagement;
• TMS320C55x DSP:www.ti.com/c55x-pr;
• 通过 TI E2E 社区讨论 DC/DC 设计:www.ti.com/e2e-pr。 |
