[paragraph]Vishay推出通过“高湿高可靠性”认证的新款抑制薄膜电容器
2019年8月26日,日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出三款新系列X1、X2和Y2电磁干扰 (EMI) 抑制薄膜电容器F340X1、F340X2和F340Y2,该器件符合跨接电路和旁路电路应用标准。最新系列F340 EMI抑制电容器满足最为严苛的湿度可靠性要求,已通过IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB级:“高湿高可靠性”认证。
为满足IEC 60384-14:2013 ed. 4 / AMD1:2016 IIIB规定的湿度等级要求,日前发布的Vishay BCcomponents器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定AC电压条件下,经过1000小时温湿度偏压 (THB) 测试,电容值、损耗因数和绝缘电阻具有极高稳定性,从而可在工业和汽车电力电子设备的恶劣应用中具有更长的使用寿命,如电池充电器、可再生能源逆变器、电机驱动器和UPS等。
F340X1额定电压为480 VAC,电容值0.22 F至8.2 F,最高工作电压达530 VAC,确保符合三相电源电压变化的要求。F340X2额定电压305 VAC,电容值1 F至20 F,10 kHz条件下纹波电流最高可达18 A。F340Y2符合AEC-Q200认证标准,额定电压305 VAC,电容值10 nF至1 F。
全系列F340器件获得EN、UL和CQC安全和湿度可靠性认证。电容器引脚间距为15 mm、22.5 mm、27.5 mm、37.5 mm和52.5 mm。电容器塑壳和环氧树脂密封阻燃等级符合UL 94 V-0标准。三个系列器件全部符合RoHS无铅 (Pb) 标准。F340X1 480VAC和F340X2 305VAC还符合Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
新型X1、X2和Y2电容器现可提供样品,供货周期为16周。 |
