大家有所不知在我们平时使用空调时,只要稍加注意一些使用的细节,将会有效的减少电力的消耗,为我们节省开支,保护能源。下面,小编将为您介绍六种省电的方法,感兴趣的朋友可以关注一下。
1.细心调节室温,制冷时定高1℃,制热时定低2℃,均可省电10%以上,而几乎感觉不到温度的差别。
2.定期清扫滤清器。灰尘会堵塞滤清器网眼,应半月左右清扫一次。
3.尽量少开门窗,使用厚质、透光的窗帘可以减少房间内外热量交换,利于省电。
4.勿挡住室外机的出风口。否则也会降低暖气效果,浪费电力。
5.选择适宜出风角度。冷气流比空气重,易下沉,暖流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下,调温效率大大提高。
6.控制好开机和使用中的状态设定。开机时,设置高冷高热以最快速度达到控温目的。温度适宜时,改中、低风,减少能耗,降低噪音。 |
