[最新新闻] 富士推出LTO Ultrium 8磁带:最大30TB 速度750MB/s
查看1320 | 回复3 | 2019-9-4 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天东芝发布了16TB容量的台式机及NAS硬盘,给需要大容量存储的玩家提供了另一种选择。实际上除了HDD硬盘之外,磁带才是更终极的超大容量数据保存设备,富士今天也推出了30TB容量的磁带存储设备,容量是前代的2倍,而且速度可达750MB/s
磁带是一种很古老的存储数据方式了,尽管很多人觉得它早应该被淘汰,实际上并没有,反而随着人类数据量的爆炸式增长,磁带设备焕发了新生,IBM大中华区CTO谢东近日提出,磁带在未来十年仍将是主流存储媒介,其容量将会每年增长30%,而传统硬盘的增幅只有10%。
为何磁带还能大受欢迎?因为人类需要保存的很多数据都是冷数据,也就是不常用的数据,大部分是为了备份、保存,所以需求量还在增长,而磁带的诸多优势就存储容量超大、成本低廉,保存时间长等等。
富士从200年首发LTO系列磁带,这次推出的LTO Ultrium 8系列磁带采用了BaFe(钡铁氧体磁性材料),并有富士专利的纳米超薄涂层技术加持,磁带长度960m,宽度12.65mm,厚度5.6um。
LTO Ultrium 8系列磁带容量高达30TB(未压缩时是12TB),是前代产品的两倍,而且速度可达750MB/s(未压缩时是360MB/s),性能及容量都要比HDD硬盘要有优势,适合长期保存重要数据。
富士推出的LTO 8系列磁带有两种类型,一种是可以重复擦写数据的,另外一种是WROM,写入一次,多次读取类型的,这种类型的可以防止数据被篡改或者意外删除,提高了安全性。
ai317 | 2019-9-4 09:34:36 | 显示全部楼层
heming2216 | 2019-9-4 09:35:54 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2019-9-4 09:46:44 | 显示全部楼层
