<strong>1 概述</strong>
TH71101是双超外差式结构的无线电接收芯片,工作在300~450MHz ISM频段,能与TH7107等芯片配套,实现ISM频段无线模拟和数字信号传输;内部包含一个低噪声放大器、双混频器、压控振荡器、PLL合成器、晶体振荡器等电路。能接收模拟和数字FSK/FM/ASK信号。FSK数据速率可达40kb/s,ASK数据速率达80kb/s,FM带宽15kHz;灵敏度 111dBm。电源电压2.5~5.5V,工作电流8.2mA,待机电流<100nA。适用于ISM(工业、科学和医学)频率范围内的各种应用,如数据通信系统、无钥匙进入系统、遥控遥测系统、安防系统等。
<strong>2 芯片封装与引脚功能</strong>
TH71101采用LQFP32封装,各引脚功能如表1所列。
<strong>表1 TH71101引脚功能</strong>
引脚号符号功 能1VEE地2GAIN-LNA低噪声放大器(LNA)增益控制3OUT-LNALNA输出,连接到外接的LC调谐回路4IN-MIX1混频器1(MIX1)输入,单端阻抗约33Ω5VEE地6IF1P中频1(IF1)集电极开路输出7IF1N中频1(IF1)集电极开路输出8VCC电源输入9OUT-MIX2混频器2(MIX2)输出,输出阻抗约330Ω10VEE地11IFA中频放大器(IFA)输入,输入阻抗约2.2kΩ12FBC1连接外接的中频放大器反馈电容13FBC2连接外接的中频放大器反馈电容14VCC电源输入15OUT-IFA中频放大器输出16IN-DEM解调器(DEMOD)输入17VCC电源输入18OUT-OA运算放大器(OA)输出19OAN运算放大器(OA)负极输入20OAP运算放大器(OA)正极输入21RSSIRSSI输出,输出阻抗约36kΩ22VEE地23OUTPFSK/FM正输出,输出阻抗100300kΩ24OUTNFSK/FM负输出,输出阻抗100300kΩ25VEE地26RO基准振荡器输入,外接晶体振荡器和电容27VCC电源输入28ENRX模式控制输入29LF充电泵输出和压控振荡器1(VCO1)控制输入30VEE地31IN-LNALNA输入,单端阻抗约26Ω32VCC电源输入
<strong>3 芯片内部结构与工作原理</strong>
TH71101内部结构框图如图1所示。芯片内包含低噪声放大器(LNA)、两级混频器(MIX1、MIX2)、锁相环合成器(PLL Synthesizer)、基准晶体振荡器(RO)、充电泵(CP)、中频放大器(IFA)、相频检波器(PFD)等电路。
2010-3-18 20:37:10 上传
<strong>下载附件</strong> (22.81 KB)
LNA是一个高灵敏度接收射频信号的共发、共基放大器。混频器1(MIX1)将射频信号下变频到中频1(IF1),混频器2(MIX2)将中频信号1下变频到中断信号2(IF2),中频放大器(IFA)放大中频信号2和限幅中频信号并产生RSSI信号。相位重合解调器和混频器3解调中频信号。运算放大器(OA)进行数据限幅、滤波和ASK检测。锁相环合成器由压控振荡器(VCO1)、反馈式分频器(DIV16和DIV2)、基准晶体振荡器(RO)、相频检波器(PFD)、充电泵(CP)等电路组成,产生第1级和第2级本振信号LO1和LO2。
使用TH71101接收器芯片可以组成不同的电路结构,以满足不同的需求。对于FSK/FM接收,在相位重合解调器中使用IF谐振回路。谐振回路可由陶瓷谐振器或者LC谐振回路组成。对于ASK结构,RSSI信号馈送到ASK检波器,ASK检波器由OA组成。
TH71101采用两级下变频。MIX1和MIX2由芯片内部的本振信号LO1和LO2驱动,与射频前端滤波器共同实现一个高的镜像抑制,如表2和表3所列。有效的射频前端滤波是在LNA的前端使用SAW、陶瓷或者LC滤波器,在LNA的输出使用LC滤波器。
<strong>表 2 基准频率fREF、本振频率fL0、中频fIF与FRF镜像抑制关系</strong>
注入类型低端高端fREF(fRF-fIF)/16fRF+fIF/16fLO16·fREF16·fREFfIFfRF-fLOfLO-fRFfRF imagefRF-2fIFfRF+2fIF
<strong>表3 在fIF=10.7MHz时,基准频率fREF、本振频率fL0与fRF镜像抑制的关系</strong>
参数fRF=315MHzfRF=315MHzfRF=433.6MHzfRF=433.6MHz低高低高fREF/MHz19.0187520.3562526.4312527.76875fLO/MHz304.3325.7422.9444.3fRF image/MHz293.6336.4412.2455.0
<strong>4 应用电路设计</strong>
基于TH71101的FSK和ASK应用电路如图2、3所示。
<strong>下载附件</strong> (39.74 KB)
<strong>下载附件</strong> (36.47 KB)
TH71101与单片机的接口电路如图4所示。
2010-3-18 20:37:09 上传
<strong>下载附件</strong> (12.74 KB)
ENRX=“0”时,接收模块进入待机状态,ENRX=“1”时,接收模块进入接收状态。TH71101解调输出数据经RXD进入单片机,数据格式和数据速率由用户根据需要确定。应注意的是:FSK数据速率不能超过40kb/s,ASK数据速率不能超过80kb/s。
<strong>参考文献</strong>
1. Microelectronic Integrated Sys-tems Inc TH71101 315/433MHz FSK/FM/ASK Receiver
2. Microelectronic Integrated Sys-tems Inc EVB71101 315/433MHz Re-ceiver Evaluation Board Description 2002
3. 黄智伟 无线数字收发电路设计 2003
4. 黄智伟 射频集成电路原理与应用 2003
作 者:南华大学 唐冬 黄智伟 衡阳市公路管理局 吕明霞
来 源:单片机与嵌入式系统应用2003(10) |
