[paragraph]【选型指南】CANSwitch-AF2S2与CANHub-AF2S2的区别与特色
要实现改变CAN网络拓扑结构、延长网络通讯距离、增加节点数目、抗干扰等功能,CAN光纤转换器一定是您的不二选择,可是同为两路CAN和两路光纤接口的Hub与Switch转换器有哪些区别与特色呢?
CAN网络的传输介质可以是双绞线、光纤和同轴电缆。目前,双绞线的CAN总线分布式系统已得到了广泛应用,如汽车、电梯控制、电力系统控制等,各项技术已经成熟。与双绞线和同轴电缆相比,光纤的低传输损耗使传输距离大大增加。除此以外,光缆还具有不辐射能量、不导电、没有电感等特性,且光缆中不存在串扰以及光信号相互干扰的影响,具有优良的抗EMI以及EMC特性,也不会有在线路感应耦合导致的安全问题。
产品概述
CANHub-AF2S2能实现多个CAN网络的透明连接,是将CAN信号直接转换成光纤传输,2个双绞线端口都有独立的CAN收发器,能倍增节点数目,可用于波特率高达1Mbps的CAN网络,产品图如图1所示。
图1 CANHub-AF2S2 CANSwitch-AF2S2与CANHub-AF2S2有所不同,是把CAN信号转换为以太网的光纤传输,可以直接连接以太网交换机,并且有两种工作模式:
集线器(Hub)模式:与CANHub-AF2S2相同,可以实现级联,自动联网,无需配置;
转换器(Converter)模式:具有TCP Server,TCP Client,UDP等多种工作模式,每个CAN口支持6个IP段设置多达200个TCP或者UDP连接。
图2 CANSwitch-AF2S2 产品详细参数对比
1、区别
2、相同点
CAN接口
CAN口数目:2;
接口类型:采用OPEN接口方式,2.5KV电磁隔离;
信号线:CAN0H、CAN0L、CAN1H、CAN1L;
屏蔽线:FGND;
终端电阻:内置式120欧终端电阻,连接R+和R-端子;
波特率:5Kbps~1000Kbps。
图3 CANSwitch-AF2S2 的CAN 口 光纤接口
光纤口数目:2;
接口类型:SC;
光纤类型:单模。
图4 光纤接口及指示灯 |
