[paragraph]华为麒麟990 5G和麒麟990芯片有哪些区别?
9月6日下午,华为在德国柏林和北京同时发布最新一代旗舰芯片麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。两款芯片在性能与能效、AI智慧算力及ISP拍摄能力等方面进行全方位升级。麒麟990在5G和端侧AI两大领域进行引领升级。
据介绍,麒麟990 5G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片,是业内最小的5G手机芯片方案,面积更小,功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段,是业界首个全网通5G SoC。充分应对不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求,是业界首个全网通5G SoC。基于巴龙5000卓越的5G联接能力,麒麟990 5G在Sub-6GHz频段下实现领先的2.3Gbps峰值下载速率,上行峰值速率达1.25Gbps,带来业界最佳5G体验。同时,麒麟990 5G是首款采用达芬奇架构NPU的旗舰级SoC。在游戏和摄影方面,麒麟990 5G也为用户带来了全新的体验。
麒麟990 5G板级面积最大降低了36%,晶体管数量超过了103亿个。麒麟990 5G可以实现NR下行速率2.3Gbps,NR上行速率1.25Gbps,支持双卡5G体验。
与麒麟990 5G一起亮相的麒麟990,同样在性能、能效、AI及拍照方面实现重磅升级,为现阶段更广泛的4G手机用户提供更卓越的使用体验。
麒麟990系列分为两个型号,分别是集成5G基带的麒麟990 5G以及没有集成5G基带的版本麒麟990。规格方面,麒麟990工艺升级到了7nm+ EUV,规模方面有所提升。
具体来说,麒麟990 5G集成CPU部分采用了两颗2.86GHz的A76架构大核,两颗2.36GHz的A76架构中核以及四颗1.95GHz的A55架构小核。大核能效可以提高12%,中核能效提高了35%,小核能效提高15%。而麒麟990的大核心频率为2.86GHz不变,中核心频率降低到2.09GHz,小核心频率降低到1.86GHz。GPU方面升级到了Mali-G76 MP16,相比麒麟980来说多了6颗核心,频率尚未公布。图形性能提高6%,能效高20%。其余规格方面,ISP升级到了Kirin ISP 5.0,支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/3.0闪存。NPU部分,麒麟990 5G版集成2颗大核和一颗小核,而麒麟990则是一颗大核和一颗小核。麒麟990 5G采用首款达芬奇架构的NPU,采用大核+微核的架构,实现AI能效24倍的提升。基带方面,麒麟990 5G则支持2/3/4/5G网络,同时支持NSA/SA双模。麒麟990支持2/3/4G网络。在AI性能方面,两年内AI性能提升了12倍。余承东表示,麒麟990 5G不仅提供最好的AI性能,而且提供最好的能效。无论是重载还是轻载型都可以提供更好的能耗。麒麟990 5G芯片,支持超过300个算子,支持90%的视觉计算神经网络。 |
