[paragraph]全球首款旗舰5G SoC!麒麟990正式发布
9月6日下午,华为在德国柏林正式发布了新一代移动平台麒麟990系列,包括麒麟990 5G、麒麟990两个版本。
麒麟990系列的两大重点是5G、AI。5G方面,华为在2018年就推出了业界第一个商用5G基带方案巴龙5G01,主要面向CPE应用,1019年初又带来了业界第一个5G多模基带巴龙5000,搭配麒麟980面向智能手机,已用于Mate 20 X 5G、Mate X两款产品。
华为在5G研发上已经投入超过10年,相关提案超过1.8万个,5G核心专利占比超过20%,是业界第一。
AI方面,众所周知算力、算法、大数据是三大核心要素,而手机作为端侧设备,可以直接获取海量数据,而且都是一手数据,不必非得通过云端,很多时候本地执行效率会更高。
麒麟970率先引入了独立NPU神经网络单元,麒麟980增强为双核。根据华为给出的数据,华为HiAI平台得到了开发者的普遍支持,AI-API第三方调用已经超过1.38万亿次,覆盖摄影、旅游、购物、健康、教育、创新、艺术等各种领域。
同时,华为提出了移动AI 2.0,融合5G、实时端侧AI、实时云侧AI,可以在本地、云端均实现实时推理。
麒麟990 5G版是业界首款旗舰级5G SoC全集成芯片,拥有最佳5G、最佳AI、最佳性能,业界首发采用台积电7nm+ EUV极紫外光刻工艺打造,集成多达103亿个晶体管,是业界第一个破百亿的移动SoC,但同时板级面积相比上代最多降低了36%。
5G方面,麒麟990原生集成5G基带,统一支持2G/3G/4G/5G各种模式、NSA非独立和SA独立组网模式、TDD/FDD全频段,支持全网通5G,上行速率最高2.3Gbps,下行速率最高1.25Gbps,叠加4G LTE之后更更可达到下行峰值速率3.3Gbps、上行峰值速率 1.32Gbps。
针对5G部署初期网络覆盖不足的问题,麒麟990 5G做了重点优化,120公里时速高速移动场景下行速率提升19%,而这都得益于基于机器学习的自适应接收机、信道模型匹配(精准信道估计反馈)、额外波束成形增益等相关技术的辅助。
弱信号场景下,支持智能上行分流设计,4G、5G可以叠加传输,NR上行资源受限时上行速率提升75%,信号特差时可提升数倍。
针对5G部署初期可能会频繁掉回到4G的情况,麒麟990 5G也做了海量的测试,会根据当前4G/5G网络状态,智能进行切换,并且后续随着5G网络的升级,会不断更新优化为用户选择最佳网络,同时让用户对于切换基本无感知,不影响实际体验。
另外针对5G功耗发热较高的特点,麒麟990 5G特别优化了能效,号称业内最佳,1.2Gbps下行速率功耗只需622mAh,比骁龙855+骁龙X50的组合低了20%。
AI方面,麒麟家族现已支持超过300个算子(骁龙855 100多个),同时支持90%的视觉神经计算网络,尚未支持的有的价值和应用不大,有的还在支持中。
麒麟990继续集成NPU神经网络单元,并首次使用大小不同核心架构,其中大核基于和麒麟810和昇腾同样的达芬奇架构,拥有业界最强AI性能,负责高负载的AI运算,而小核叫做“微核”(Tiny Core),拥有极致低功耗,专门处理一些低负载的AI运算。
麒麟990 5G版集成两个大核、一个微核,麒麟990标准版则是一个大核、一个微核,因为5G版要承载更多、更重的AI应用。
功能上,新一代NPU的一大亮点就是支持实时视频多实例分割(上代为单实例),可以同时检测、处理多个视频流中的多个人像、物体等。
性能方面,华为称根据ETH AI测试标准,麒麟980相比于麒麟970提升了88%,麒麟990则一举提升了476%,是友商产品的2倍以上,能效更是高出5-8倍。
比如人脸检测业务,麒麟990的能效提升了多达24倍,典型每日耗电量低于5%。
性能方面,麒麟990集成两个基于A76架构魔改的大核心、两个基于A76架构魔改的中核心、四个公版架构的A55小核心,频率麒麟990 5G 2.86GHz+2.36GHz+1.95GHz,麒麟990 2.86GHz+2.09GHz+1.86GHz(中小核略有降低),同时业内首次集成16核心的Mali-G76 GPU。
性能上,号称相比骁龙855 CPU单核性能超出10%,多核性能超出9%,大中小核能效分别超出12%、35%、15%,GPU性能超出6%,能效超出20%。
对于为何没有使用最近的A77 CPU、G77 GPU架构,华为表示一款移动芯片的设计需要提前两三年规划,麒麟990目前的配置在当时看来是最佳的,可以满足任何需求。
内存存储支持LPDDR4X、UFS 3.0,同时针对高负载游戏应用,重新设计了智能缓存,GPU和内存之间的带宽需求减少了40%,同时内存功耗降低了20%。
麒麟990集成全新的麒麟ISP 5.0,吞吐率提升15%,能效提升15%,照片降噪性能提升30%,视频降噪提升20%,还在探索全新的ISP+AI应用。
全球首发手机端BM3D专业图像降噪技术,引入标杆级的单反降噪算法。
同时全球首发双域联合视频降噪技术,空域之外增加时域+频域处理,针对视频中的噪声混合的场景,对噪声进行精准分离处理,视频降噪能力提升20%。
麒麟990系列将在9月19日发布的华为Mate 30系列手机中首发登场。 |
