[paragraph]三星天气小工具可获得雷达地图、天气预报等功能
三星与天气频道合作,为天气小部件引入了一系列新功能。该小部件现在提供政府发布的天气警报,雷达地图以及天气频道编辑团队发布的与天气有关的视频。Galaxy用户可以通过访问The Weather Channel的网站并获取更多天气信息,但雷达地图和天气视频现在直接显示在Samsung的天气小部件中。只要用户点击雷达或视频,就将定向到天气频道的网站,这是方便用户使用方向的正确步骤。
新的天气功能并非Galaxy Note 10独有
三星在对应的新闻稿指出,最新增加的产品目前仅适用于Galaxy Note 10系列,但这并非完全如此。这些功能确实出现在Note 10系列上(或者至少它们是在Note 10首次亮相后不久启用的),但现在看起来正在进入其他设备,Galaxy A50s以及Galaxy Tab S6也提供相同的天气小部件功能,不过后者缺少视频部分。无论哪种方式,最新添加的内容似乎都是针对One UI 1.5而不仅是Galaxy Note 10系列,因此如果拥有运行One UI 1.5的Galaxy设备,那么就可能需要检查并查看这些新的天气功能是否已经可用。
不过新功能尚未在全球发布,三星表示尚未在中国、日本和韩国推出。此外The Weather Channel编辑团队分享的视频仅提供英语和西班牙语版本。还有几十个国家也支持天气警报。可以查看三星的官方公告,看看所在的国家/地区是否已列出。
如果在主屏幕上没有看到“天气”小部件,可以通过按住主屏幕并访问“小部件”部分来添加。然后可以点击并按住其中一个天气小部件,然后将其拖放到主屏幕上,这样就可以从主屏幕点击小部件以获取详细的天气信息。 |
