功能与特色
CES-270开发板基于Marvell(Intel)公司最新的XScale架构PXA27X ARM系列处理器,最高主频可达624MHz,加入了Wireless MMX技术,大提升了多媒体处理能力;在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗,可以广泛应用于PDA、智能手机、PMP等产品的开发中。
本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
 核心板硬件参数
中央处理器CPU:
Marvell XScale PXA270 520MHz;
SDRAM:
64Mbyte(2x K4S16561632);
FLASH:
32Mbyte(Nor Flash2x JS28F128用户可自行换为2x32MB);
以太网:
10/100M Ethernet controller (DM9000AE);
 底板硬件参数
LCD接口:可接从3.5到15.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3 ’(480*272)屏;
VGA输出接口:可接电脑液晶显示器或模拟CRT显示器,带对比微调电位器;
触摸屏:UCB1400BE,四线电阻式;
Audio:AC97标准UCB1400BE,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
USB HOST:一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;;
USB CLIENT:一个Device USB1.1界面;;
摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
 串口:
1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;
1路9线全双工异步串行口,波特率高达921600bps;
红外通信接口:一个 IRDA 红外线数据通讯口;
以太网口:带联接和传输指示灯;
SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
CF卡接口:可接CF卡;
A/D:可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
键盘:3x4矩阵键盘,4个独立I/O口输入按键;
EEPROM:I2C接口24C02;
JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
RTC时钟:实时钟;
CPLD电路:扩展使用;
LED:电源和工作指示灯若干;
蜂鸣器:1个PWM控制;
麦克风:1个;
Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
软件资源:
所支持操作系统:
支持WinCE5.0;
 支持Linux2.6;
非操作系统:ADS1.2;
 WinCE5.0操作系统:
板级支持包:WinCE 5.0 BSP
设备驱动(Device Driver):Ethernet USB Host USB Slave Serial Port LCD Touch Screen Audio SD/MMC port IRDA IDE/CF CameraRTCKeypad等;
支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
Linux操作系统:
内核:Linux2.6;
系统引导程序:Boot Loader (源代码);
文件系统:CRAMFS;
GUI:QT;
设备驱动(Device Driver):Ethernet USB Host Serial Port LCD Touch Screen Audio SD/MMC port IDE/CF CameraRTCKeypad等;
支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
装箱清单
CES-270核心板 1块; (标配)
CES-270底板 1块; (标配)
CES-270 用户光盘 1张; (标配)
TFT LCD液晶显示屏,软件标配4.3’可选配3.5’, 7’,10.4’等屏,均带触摸屏(选配)
SUPER JTAG 调试头(带 20 芯排线) 1个;(标配)
并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 1条;(标配)
串口线(两边都是母头,交叉串口线) 1条;(标配)
网线(交叉网线) 1条;(标配)
USB 线 1条;(标配)
12V 直流电源 1个;(标配)
触摸笔 1支;(标配)
SD卡(选配)
CF卡(选配)
130万像素摄像头(选配)
包装盒 1个;(标配)
高档包装盒及铝制箱体(选配)
使用说明书;(选配)
2010-3-24 17:38:16 上传
<strong>下载附件</strong> (175.03 KB)
<strong>下载附件</strong> (78.97 KB)
</ignore_js_op> |
