DRV2667 器件是一款具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管、集成全差动放大器和集成数字前端的压电式触觉驱动器,可驱动高压和低压压电式触觉传动器。这款多功能器件通过 I[sup]2[/sup]C 端口或模拟输入支持 HD 触觉控制。
DRV2667 器件数字接口可通过一条兼容 I[sup]2[/sup]C的总线实现。数字接口可减轻主机系统中处理器应对脉宽调制 (PWM) 生成或满足其他模拟通道要求所需的昂贵负担。对内部 FIFO的任何写操作都将自动唤醒器件,并在 2ms 的内部启动程序之后开始播放波形。当数据流停止或者 FIFO正在运行时,该器件将自动进入一个无爆音关断程序。
DRV2667 器件还包含波形存储器,用于以最小的延迟保存并读取波形,同时包含一个高级波形合成器,用于以最少的存储空间构建复杂触觉波形。这就提供了一个硬件加速方式,从而减轻了处理器的触觉生成工作并大大减少了触觉接口上的总线流量。
升压电压通过两个外部电阻进行设置,升压电流限制可通过 R[sub]EXT[/sub] 电阻进行编程。2ms 的典型启动时间使得 DRV2667 成为实现快速触觉响应压电式驱动器的理想选择。该器件具有热过载保护功能,可在过驱动时免遭损坏。
特性
[li]集成数字前端最高可达 400kHz 的 I[sup]2[/sup]C 总线控制 [/li][li]高级波形合成器[/li][li]2kB 内部波形存储器[/li][li]100 字节内部先入先出 (FIFO) 接口[/li][li]兼容 Immersion TS5000[/li][li]可选模拟输入[/li] 高电压压电式触觉驱动器[li]在 200V[sub]PP[/sub]和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载[/li][li]在 150V[sub]PP[/sub]和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载[/li][li]在 100V[sub]PP[/sub]和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载[/li][li]在 50V[sub]PP[/sub]和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载[/li][li]差分输出[/li] 105V 集成升压转换器[li]可调升压电压[/li][li]可调节升压限流[/li][li]可编程升压限流[/li][li]集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管[/li][li]无需变压器[/li] 2ms 快速启动时间3V 至 5.5V 的宽电源电压范围1.8V 兼容,V[sub]DD[/sub] 容限数字引脚
All trademarks are the property of their respective owners.
方框图
1 / 3 |
