[size=; font-size: inherit,inherit]常見的封裝材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金屬等,現在基本採用塑料封裝。
按封裝形式分:普通雙列直插式,普通單列直插式,小型雙列扁平,小型四列扁平,圓形金屬,體積較大的厚膜電路等。
按封裝體積大小排列分:最大為厚膜電路,其次分別為雙列直插式,單列直插式,金屬封裝、雙列扁平、四列扁平為最小。
[size=; font-size: inherit,inherit]封裝的歷程變化:TO->DIP->LCC->QFP->BGA ->CSP
[size=; font-size: inherit,inherit]1、DIP(DualIn-line Package)雙列直插式封裝
D—dual兩側
雙列直插式封裝。插裝型封裝之一,引腳從封裝兩側引出
[size=; font-size: inherit,inherit]2、SIP(single in-line package)單列直插式封裝
引腳從封裝一個側面引出,排列成一條直線。當裝配到印刷基板上時封裝呈側立狀
[size=; font-size: inherit,inherit]3、SOP(Small Out-Line Package) 小外形封裝雙列表面安裝式封裝
以後逐漸派生出SOJ(J型引腳小外形封裝)、TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)及SOT(小外形電晶體)、SOIC(小外形集成電路)
[size=; font-size: inherit,inherit]4、PQFP(Plastic Quad Flat Package)塑料方型扁平式封裝
晶片引腳之間距離很小,管腳很細,一般大規模或超大型集成電路都採用這種封裝形式,其引腳數一般在100個以上。適用於高頻線路,一般採用SMT技術應用在PCB板上安裝
[size=; font-size: inherit,inherit]5、BQFP(quad flat package with bumper)帶緩衝墊的四側引腳扁平封裝
QFP 封裝之一,在封裝本體的四個角設置突起(緩衝墊) 以防止在運送過程中引腳發生彎曲變形
[size=; font-size: inherit,inherit]6、QFN(quad flat non-leaded package)四側無引腳扁平封裝
封裝四側配置有電極觸點,由於無引腳,貼裝占有面積比QFP 小,高度比QFP 低。但是,當印刷基板與封裝之間產生應力時,在電極接觸處就不能得到緩解。因此電極觸點難於作到QFP 的引腳那樣多,一般從14 到100 左右。材料有陶瓷和塑料兩種。當有LCC 標記時基本上都是陶瓷QFN
[size=; font-size: inherit,inherit]7、PGA(Pin Grid Array Package)插針網格陣列封裝
插裝型封裝之一,其底面的垂直引腳呈陣列狀排列,一般要通過插座與PCB板連接。引腳中心距通常為2.54mm,引腳數從64 到447 左右。
[size=; font-size: inherit,inherit]8、BGA(Ball Grid Array Package)球柵陣列封裝
其底面按陣列方式製作出球形凸點用以代替引腳。適應頻率超過100MHz,I/O引腳數大於208 Pin。電熱性能好,信號傳輸延遲小,可靠性高。
[size=; font-size: inherit,inherit]9、PLCC(Plastic leaded Chip Carrier) 塑料有引線晶片載體
P-(plastic)表示塑料封裝的記號
引腳從封裝的四個側面引出,呈J字形。引腳中心距1.27mm,引腳數18--84。 J 形引腳不易變形,但焊接後外觀檢查較為困難。
[size=; font-size: inherit,inherit]10、CLCC(Ceramic leaded Chip Carrier)陶瓷有引線晶片載體
C-(ceramic)表示陶瓷封裝的記號
陶瓷封裝,與PLCC相似
[size=; font-size: inherit,inherit]11、LCCC(leaded Ceramic Chip Carrier) 陶瓷無引線晶片載體
[size=; font-size: inherit,inherit]12、SIMM(Single 1n-line Memory Module) 單列存貯器組件
通常指插入插座的組件。只在印刷基板的一個側面附近配有電極的存貯器組件
[size=; font-size: inherit,inherit]13、FP(flat package)扁平封裝
14、[size=; font-size: inherit,inherit]COG(Chip on Glass)晶片被直接綁定在玻璃上
國際上正日趨實用的COG(Chip on Glass)封裝技術。對液晶顯示(LCD)技術發展大有影響
[size=; font-size: inherit,inherit]15、CSP(Chip Scale Package)晶片級封裝
CSP封裝最新一代的內存晶片封裝技術,CSP封裝裝可以讓晶片面積與封裝面積之比超過1:1.14,已經相當接近1:1的理想情況,絕對尺寸也僅有32平方毫米,約為普通的BGA的1/3,僅僅相當於TSOP內存晶片面積的1/6。與BGA封裝相比,同等空間下CSP封裝可以將存儲容量提高三倍 |
