查看: 3888|回复: 3
Pcb layout基础之常用电子元器件英文
管理员
发表于 2012-5-5 11:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是在用PADS9.3或者allegro16.3画原理图时,了解常用电子元器件英文是不可少的一个环节。经常我们用一个零件的前三个英文字母来代替一个零件,pcb设计培训中例如:电阻用RES,电容用CAP,电感用IND,……等等。下面列举了一些相信能帮助你。
  电压 voltage
  电流 current
  欧姆 Ohm
  伏特 Volt
  安培 Ampere
  瓦特 Watt
  电路 circuit
  电路元件 circuit element,
  电阻 resistance
  电阻器 resistor
  电感 inductance
  电感器 inductor
  电容 capacitance
  电容器 capacitor
  欧姆定律 Ohm’s law
  基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law
  基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL)
  基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL)
  回路 loop
  网络 network
  无源二端网络 passive two-terminal network
  有源二端网络 active two-terminal network
  诺顿定理 Norton’s theorem
  开路(断路)open circuit
  短路 short circuit
  开路电压 open-circuit voltage
  短路电流 short-circuit current
  直流电路 direct current circuit (dc)
  交流电路 alternating current circuit (ac)
  正弦交流电路 sinusoidal a-c circuit
  平均值 average value
  有效值 effective value
  电抗 reactance
  感抗 inductive reactance
  容抗 capacitive reactance
  法拉 Farad
  亨利 Henry
  阻抗 impedance
  复数阻抗 complex impedance
  相位 phase
  频率 frequency
  赫兹 Hertz
  功率因数 power factor
  串联谐振 series resonance
  并联谐振 parallel resonance
  谐振频率 resonance frequency
  频率特性 frequency characteristic
  幅频特性amplitude-frequency response characteristic
  相频特性 phase-frequency response characteristic
管理员
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:44:10 | 显示全部楼层
截止频率 cutoff frequency
  品质因数 quality factor
  通频带 pass-band
  带宽 bandwidth (BW)
  滤波器 filter
  低通滤波器 low-pass filter
  高通滤波器 high-pass filter
  带通滤波器 band-pass filter
  带阻滤波器 band-stop filter
  相电流 phase current
  时间常数 time constant
  积分电路 integrating circuit
  微分电路 differentiating circuit
  磁感应强度 flux density
  磁通势 magnetomotive force
  磁阻 reluctance
  直流电动机 dc motor
  交流电动机 ac motor
  异步电动机 asynchronous motor
  同步电动机 synchronous motor
  额定电压 rated voltage
  额定电流 rated current
  额定功率 rated power
  按钮 button
  熔断器 fuse 开关 switch
  行程开关 travel switch
  继电器 relay
  接触器 contactor
  常开(动合)触点 normally open contact
  常闭(动断)触点 normally closed contact
  时间继电器 time relay
  热继电器 thermal overload relay
  中间继电器 intermediate relay
  可编程控制器 programmable logic controller
  本征半导体intrinsic semiconductor
  掺杂半导体doped semiconductor
  P型半导体 P-type semiconductor
  N型半导体 N–type semiconductor
  PN结 PN junction
  二极管 diode
  硅二极管 silicon diode
  锗二极管 germanium diode
  阳极 anode
  阴极 cathode
  发光二极管 light-emitting diode (LED)
  光电二极管 photodiode
  稳压二极管 Zener diode
  晶体管(三极管) transistor
  PNP型晶体管 PNP transistor
  NPN型晶体管 NPN transistor
  发射极 emitter
  集电极 collector
  基极 base
  场效应管 field-effect transistor (FET)
  P沟道 p-channel
  N沟道 n-channel
  结型场效应管 junction FET(JFET)
  金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS)
  耗尽型MOS场效应管 depletion mode MOSFET(D-MOSFET)
  增强型MOS场效应管 enhancement mode MOSFET(E-MOSFET)
  源极 source
  栅极 grid
  漏极 drain
  热敏电阻 thermistor
  开路 open
  短路 shorted
  放大器 amplifier
  电压放大倍数 voltage gain
  失真 distortion
  多级放大器 multistage amplifier
  阻容耦合放大器 resistance-capacitance coupled amplifier
  直接耦合放大器 direct- coupled amplifier
  输入电阻 input resistance
  输出电阻 output resistance
  负载电阻 load resistance
  动态电阻 dynamic resistance
  变阻器(电位器)rheostat
  电阻(器)resistor
  电阻(值)resistance
  电容(器)capacitor
  电容(量)capacitance
  电感(器,线圈)inductor
  电感(量),感应系数 inductance
  运算放大器 operational amplifier(op-amp)
  共模信号 common-mode signal
  差模信号 different-mode signal
管理员
 楼主| 发表于 2012-5-5 11:44:45 | 显示全部楼层
截止频率 cut-off frequency
  上限截止频率 upper cut-off frequency
  下限截止频率 lower cut-off frequency
  中心频率 center frequency
  相位phase
  幅度 magnitude
  电平level
  功率放大器 power amplifier
  交越失真 cross-over distortion
  甲类功率放大器 class A power amplifier
  乙类推挽功率放大器class B push-pull power amplifier OTL
  功率放大器 output transformerless power amplifier OCL
  功率放大器 output capacitorless power amplifier
  半波整流 full-wave rectifier
  全波整流 half-wave rectifier
  电感滤波器 inductor filter
  电容滤波器 capacitor filter
  串联型稳压电源 series (voltage) regulator
  开关型稳压电源 switching (voltage) regulator
  集成稳压器 IC (voltage) regulator
  晶闸管及可控整流电路晶闸管 thyristor
  单结晶体管 unijunction transistor(UJT)
  可控整流 controlled rectifier
  可控硅 silicon-controlled rectifier
  峰点 peak point
  谷点 valley point
  控制角 controlling angle
  导通角 turn-on angle
  二进制 binary
  二进制数 binary number
  十进制 decimal
  十六进制 hexadecimal
  二-十进制 binary coded decimal (BCD)
  门电路 gate
  三态门tri-state gate
  与门 AND gate
  或门 OR gate
  非门 NOT gate
  与非门 NAND gate
  或非门 NOR gate
  异或门 exclusive-OR gate
  反相器 inverter
  编码器 coder
  比较器 comparator
  半加器 half-adder
  全加器 full-adder
  七段显示器 seven-segment display
  时序逻辑电路 sequential logic circuit
  R-S 触发器 R-S flip-flop
  D触发器 D flip-flop
  J-K触发器 J-K flip-flop
  主从型触发器 master-slave flip-flop
  置位 set
  复位 reset
  定时器 timer
  清除(清0)clear
  载入 load
  时钟脉冲 clock pulse
  触发脉冲 trigger pulse
  上升沿 positive edge
  下降沿 negative edge
  时序图 timing diagram
  波形图 waveform
  单稳态触发器 monostable flip-flop
  双稳态触发器 bistable flip-flop
  无稳态振荡器 astable oscillator
  晶体 crystal
  555定时器 555 timer
  模拟信号 analog signal
  数字信号 digital signal
  AD转换器analog -digital converter (ADC)
  DA转换器 digital-analog converter (DAC)
  半导体存储器 只读存储器 read-only memory(ROM)
  随机存取存储器 random-access memory(RAM)
  可编程ROM programmable ROM(PROM)
发表于 2012-5-6 16:07:41 | 显示全部楼层
英文不好真得好好看看呵呵
