美国国家仪器有限公司(NI)推出针对多通道多输入多输出(MIMO)射频设计和测试应用的NI PXIe-5663E 6.6 GHz RF矢量信号发生器和NI PXIe-5673E 6.6 GHz RF矢量信号分析仪,并有双通道、三通道和四通道三种版本供选择。这两款最新产品基于PXI Express,集成了共享的本地振荡器(LO),从而实现各RF端口之间的相位相干,使各种射频测试应用的通道间相位测量更加精确。仪器还具有许多其他高级特性,能够完美用于WiMAX、LTE、802.11n等下一代无线通信标准的多通道MIMO无线设备的原型开发与测试。
2010-3-26 16:43:07 上传
<strong>下载附件</strong> (26.17 KB)
系统基于最新NI多通道矢量信号发生器和分析仪,集成了NI LabVIEW图形化系统设计软件和模块化NI PXI仪器。这些仪器集合成一个软件定义的、相位相干的测量系统,用于通道间RF端口同步的MIMO、方位测定、雷达监测和波束成形应用。
NI多通道RF信号发生器和分析仪为追求灵活、高性价比的工程师提供了商业可用的解决方案,工程师不用再为昂贵复杂的传统MIMO仪器配置而头疼。通过将LabVIEW软件和PXI模块化射频硬件集成到一个独立的系统,多通道PXI 射频仪器帮助实现仪器的紧凑外形。这一系统可以满足高级MIMO原型开发和测试要求,从而为工程师节省了时间和成本,帮助减少因配置专门的MIMO开发和测试系统引起的能源消耗和耗时的故障处理。
多通道矢量信号发生器和分析仪可以用于多种可定制的模块化PXI Express仪器,让工程师可以只购买他们需要的仪器。标准封装包括一个双通道、三通道或四通道的NI PXIe-5673 RF矢量信号发生器或NI PXIe-5663 RF矢量信号分析仪。有了紧凑配置的PXI仪器,一个标准的18插槽PXI机箱能够同时容纳一个四通道矢量信号分析仪和一个双通道矢量信号分析仪。除此之外,相位相干射频测试系统能够扩展,借助多个PXI机箱可以实现高达16×16的MIMO配置。该系统同时还包括简单易用的LabVIEW示例代码,能够支持多通道信号生成和采集。
登陆www.ni.com/automatedtest/mimo,了解更多NI MIMO信息并观看相关视频。 |
