TDK携其应用于5G移动通信基础设备和网络的最新产品亮相中国国际信息通信展览会
2019中国国际信息通信展览会(PT EXPO CHINA)于2019年10月31日-11月3日在北京国家会议中心隆重举行。TDK电子以TDK技术引领5G新世界为主题,携带其应用于5G移动通信基础设备和网络的最新产品亮相展会。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense,涵盖电容器、保护元件、传感器、RF元件和模块等产品。
重点产品推荐:
支持“5G”通信的TDK“LTCC AiP”技术
基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 利用多年来累积的独有 LTCC 技术为 5G 小型蜂窝基站开发了将天线元件与 BPF 集成到 LTCC 多层基板中的“LTCC AiP 设备”。该设备的一个关键特点是在天线层采用了新开发的低介电材料,因此即使是在毫米波段也能获得高增益。其他优势包括出色的环境适应能力和散热效果以及设计和评估自由度,该设备为 5G 通信基站多天线提供出色性能。
LTCC 技术是为生产高频元件等而开发的构造方法。为在相对低温下(大约 900°C)烧结而开发的陶瓷板材经过多层压制,可实现低温烧结,金属导体微观布线路径在介电陶瓷板上形成,导体图案使其能够充当电感器或电容器。由于用于电容器层和电感器层的片材材料不同,所以需要高级共烧技术。对于不同材料的此类共烧,TDK 率先提出一种高级 LTCC 构造方法,并已实现了用于移动通信终端的高频过滤器和前端模块的商业化。
LTCC 设备的分层结构
由多个元件(如电容器和电感器)组成的电路在介电板材上印刷和积层。与在印刷基板上高密度安装元件相比,这可节省更多的空间。
5G 用工业级运动传感器
即使在恶劣的环境中也能实现精确定位、定向和导航
应用说明
• 该产品可检测X、Y和Z轴的直线和角度运动。可应用于如下场景,如:准确跟踪方向和位移
• 稳定光学、天线平台,或将天线指向视线范围内的另一个远处物体
• 桥接GNSS/GPS中断,在各种室内和室外环境下,在正常运行期间提供地形补偿输入,尤其适用于设备导航、制导、定位
• 监测结构
面向5G mm Wave的RF元件-耦合器
应用说明
• 该产品通过LTCC技术,可提供用于5G mm Wave的小型高性能RF元件
• 开发了低介电常数材料
• 建立了高低介电常数材料的同时共烧技术
• 主要应用于5G mm Wave设备用RF元件以及基站上的RF发送、接收电路单元。
5G基站电源用扼流圈
TDK集团现有的ERU16系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯
(EPCOS) ERU SMT功率电感器的产品组合。新B82559*A016型ERU扼流圈的电感值为
1.0 μH~30μH,饱和电流范围为9.2A DC~37 A DC。这些新型功率电感器的最突出特点
在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为17.3x18.7 mm,并且安装高度为7.55 mm
(1.0μH)~10.95mm(30μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术,可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为1.05~15.35mΩ。凭借新锐ERU16型号,TDK 集团再次扩展了ERU SMT功率电感器的产品范围,现已包含ERU13、ERU19、ERU20和 ERU25系列。
新系列大电流扼流圈专门设计用于-40°C ~+150°C的温度范围。其额外增加第三个焊盘,可确保在PCB(可印刷电路板)上具备卓越的机械稳定性,适合在各种电源拓扑结构中的输出和储能应用,包括负载点(POL)转换器、DC-DC变换器、大电流开关电源、太阳能转换器和xEV应用等。新系列元件通过RoHS和AEC-Q200标准认证。
主要应用
• 用作负载点(POL)转换器、DC-DC变换器、大电流开关电源、通信基站电源、太阳能转换器和xEV应用中的输出和储能扼流圈
主要特点和效益
• 采用扁平线螺旋绕制结构,尺寸极其紧凑
•饱和电流高达37ADC
•低损耗
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
TDK全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130VRMS至680VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130VRMS至750VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2ms内的最大能量吸收能力分别高达220J和480J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止 PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层, ThermoFuseTMNT系列产品阻燃等级达UL94V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。
凭借紧凑的尺寸以及在宽电压范围内卓越的浪涌电流能力,NT系列压敏电阻广泛适用于各种,如照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置的变频器、驱动器的变频器以及智能仪表等。此外,它们也可用于电气接线和电气设备的一般保护。
主要应用
• 照明镇流器、家用电器、电源、太阳能装置所用的换流器、驱动器所用的变频器、智能仪表
• 电气接线和电气设备的一般保护
主要特点与优势
•紧凑的尺寸
•130VRMS至750VRMS的宽电压范围
•高达10kA的浪涌电流能力
•UL1449认证
以5G技术带动城市发展、云计算与大数据、物联网、人工智能量子通信、SDN、NFV、芯片、智能终端、工业物联网,知识产权共享经济、智慧医疗、智慧教育、光通信、边缘计算,网络安全、应急通信、数据中心等等为主题,一场5G的饕餮盛宴正在进行。
除以上产品外TKD还有更多支持5G的产品展出,欢迎光临TDK展位,展位号:1048 E1-E4展馆。
您也可关注二维码全方位了解TDK公司。
