微软研究团队正在进行Project Silica二氧化硅项目,将信息编码在一块超强的玻璃上 ,为了证明它的有效性,他们在玻璃上存储了一部经典电影。微软与华纳兄弟公司合作,在玻璃上存储了“超人”电影拷贝,并且很重要的是,成功地读取数据。这部 1978年电影保存在一块75 x 75 x 2mm的石英玻璃上。 微软认为,随着世界数据量增长,档案存储成为一个大问题。现有系统,无论它们是依靠磁带,固态驱动器还是企业级硬盘驱动器,都可长时间保存数据,但是仍然不能保证数据长时间安全。在数据保存应对自然灾害方面,需要采取一些新措施。 Project Silica二氧化硅项目利用先进的超快激光器件来完成此任务。激光在一块硬质石英玻璃中形成三维纳米尺度光栅层,并在不同深度和角度产生变形。有点像旧唱片记录方式,但规模更紧凑,更复杂。然后微软采用机器学习算法,对通过玻璃的偏振光产生的图像和图案进行解码。 微软表示,一块2毫米厚的玻璃可以包含100多个数据层。每一层都由玻璃的物理变形组成,然后机器学习算法在它们之间跳转以对其进行解码。事实证明,石英玻璃具有出乎意料的弹性,能够承受500摄氏度以上的温度,可以煮沸或微波煮,甚至用钢丝擦洗。由于数据存储在玻璃内部而不是玻璃表面上,因此对读取数据的难易程度没有影响。 这项技术还处于初期。目前,尽管机器学习算法可以从玻璃存储中非顺序地访问数据,但是该过程仍然需要提升读取速度。微软表示,实际上首先也需要对数据进行编码,并且正在努力提高存储数据的密度。如果Project Silica项目取得成功,那么它可能会导致一种全新数据保存方式,但可以持续使用数千年。 [sub][/sub][sup][/sup][strike][/strike] |
