UT-<strong>S3C6410开发板</strong>是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、人机界面、多媒体终端、POS机、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。其丰富的设备接口、全面的功能模块和详细的软硬件资料也使其成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
UT-<strong>S3C6410开发板</strong>硬件接口 硬件接口介绍名称位置标号描述CPU【14】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System ClockUSB Device【13】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M BytesNand Flash核心板背面Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash MemoryNor Flash【36】AMD AM29LV160,2M Bytes网口【4】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口USB Host【8】USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12MbpsUSB OTG【9】USB OTG 2.0,High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)串口【2】【3】【29】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,音频接口【5】【6】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座)SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储TV out接口【31】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备S-video接口【30】S端子视频信号输出Camera接口【34】【35】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,【34】20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;【35】可直接插选配的cameraVGA接口【1】支持VGA输出,可直接连接电脑显示器LCD接口【22】【24】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【24】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上总线缓冲器【23】总线缓冲、并加强信号驱动能力SPI接口【15】【16】2路高速SPII2C接口【15】【16】I2C总线接口键盘接口【17】8×8矩阵键盘接口,可直接连接选配的4*4键盘和HUB模块JTAG接口【12】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口GPIO接口【15】【16】【17】【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义LED用户指示灯【38】4个蓝光LED指示灯LED电源指示灯【37】1个红光LED电源指示灯,ADC接口【21】AD输入接口用户按键【20】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回纽扣电池【33】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作电源接口【10】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯电源开关【11】电源输入开关串口设置开关【32】串口TTL、232电平设置启动设置开关【18】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash启动复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠总线接口【27】引出数据地址总线,方便用户扩展其他总线设备
深圳市友坚恒天科技有限公司http://www.urbetter.com
联系人:王小姐
电话:0755-86038900
手机:13686800919
QQ:1401749199.475838072
MSN:youjian63@hotmail.com
urbetter@msn.cn |
