国际整流器公司 (IR) 推出首款汽车专用 MOSFET 系列,适用于需要低导通电阻的各种应用,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制、DC-DC 转换、电池开关,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台的其它重载应用。
新器件采用了 IR 经过验证的 Gen 10.2 技术,可提供低至 1.0 mΩ 的导通电阻 (最大) ,在各种表面贴装器件 (SMD) 和通孔封装上均可承受 24V 至 100V 的电压。一些器件还可将 D2Pak-7P 封装和D2Pak 封装的最大额定电流分别调整为 240A 和195A。
2010-4-7 13:59:59 上传
<strong>下载附件</strong> (40.86 KB)
IR 的 汽车用 MOSFET 将动态和静态部分的平均测试以及100% 自动晶圆级视觉检测作为 IR要求零缺陷的汽车质量理念的一部分。AEC-Q101 标准要求导通电阻在经过 1000 次温度循环测试后,变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 材料显示,在 5000 次温度循环时的最大导通电阻变化少于10%,体现了这款材料的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
产品基本规格
<strong>器件编号</strong><strong></strong>
<strong>封装</strong><strong></strong>
<strong>10VGS</strong><strong>时的</strong><strong>最大导通电阻</strong><strong> (mΩ)</strong><strong>TC</strong><strong>为</strong><strong> 25°C</strong><strong>时的最大</strong><strong>ID</strong><strong> (A)</strong><strong>10VGS</strong><strong>时的</strong><strong>QG TYP (nC)</strong>AUIRF1324S-7P
D2Pak-7P
1.0
429
180AUIRF1324S
D2Pak
1.65340160AUIRF1324
TO-220
1.5353160AUIRF2804S-7P
D2Pak-7P
1.6320170AUIRF2804S
D2Pak
2.0270160AUIRF2804L
TO-262
2.0270160AUIRF2804
TO-220
2.0270160AUIRF1404ZS
D2Pak
3.7180100AUIRF1404ZL
TO-262
3.7180100AUIRF1404Z
TO-220
3.7180100AUIRF4104S
D2Pak
5.512068AUIRFR4104
DPak
5.511959AUIRFU4104
I-Pak
5.511959AUIRF4104
TO-220
5.512068AUIRF1010ZS
D2Pak
7.59463AUIRF1010ZL
TO-262
7.59463AUIRF1010Z
TO-220
7.59463AUIRF1010EZS
D2Pak
8.58458AUIRF1010EZ
TO-220
8.58458AUIRF3710ZS
D2Pak
18.05982AUIRFR3710Z
DPak
18.05669AUIRF3710Z
TO-220
18.0
59
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表和规格标准已经刊登于IR的网站www.irf.com,IR还准备了Spice 模型供索取。 |
