CAN的物理层从结构上可分为三层,分别是物理信号层(PLS)、物理介质附件(PMA)层和介质从属接口(MDI)层。PMA和MDI两层有很多不同的国际或行业标准,这就使得不同零部件供应商电路在物理层接口上都各不相同。因此,如何设计符合整车厂要求的物理层接口电路,就成为需要讨论的一个重要主题。
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)的简称,目前已经成为车载控制器的必备接口和标准协议,目前有着广泛的应用。由于CAN这个主题的涉及范围比较多,我们仅仅对物理层展开讨论。
CAN总线的物理层是将车载控制器连接至总线的驱动电路。物理层定义了物理数据在总线上各节点间的传输过程,主要是连接介质、线路电气特性、数据的编码/解码、位定时和同步的实施标准。BOSCH CAN基本上没有对物理层进行定义,但基于CAN的ISO标准对物理层进行了定义,设计车载控制器的CAN电路时,物理层电路具有很大的选择余地。
物理层主要取决于传输速度的要求。从物理结构上看,CAN的物理层可分为三层,分别是物理信号层(Physical Layer Signaling,PLS)、物理介质附件(Physical Media Attachment,PMA)层和介质从属接口(Media Dependent Interface,MDI)层。其中PLS连同数据链路层功能由CAN控制器完成,PMA层功能由CAN收发器完成,MDI层定义了电缆和连接器的特性。PMA和MDI两层有很多不同的国际或行业标准,比较流行的是ISO11898协议定义的高速CAN发送/接收器标准,但也可自行定义,这就使得不同零部件供应商电路在物理层接口上都各不相同。
正因为如此,如何设计符合整车厂要求的物理层接口电路,从而能够通过整车厂的设计评审及工程验收,就成为需要讨论的一个重要主题。
本文讨论三种CAN物理层接口电路的设计:
(1)带有齐纳二极管的CAN物理层接口;
(2)带有压敏电阻器的CAN物理层接口;
(3)带有滤波器的CAN物理层接口(Filter Termination)。图1:带有齐纳二极管的CAN物理层接口。
(1)带有齐纳二极管的CAN物理层接口
从图1可以看到,带有齐纳二极管的CAN物理层接口可以划分成三个元件功能区域,分别是终端元件、可选元件和ESD元件。终端元件中包含R1、R2和C4,可选元件是0W的电阻,ESD元件包含C2、C3、Z1和Z2。下面就详细介绍每一个元器件的作用(见表1)和设计注意事项。表1:带有齐纳二极管的CAN物理层接口的元器件的作用。
下面来介绍设计注意事项:
C1(VCC):在这里,C1有两种可能的放置位置,如果是在控制器内部的C1,只需要满足容量³90nF,电压³16V耐压等级就可以。
C1(VBAT):如果是第二种情况,即这里是一颗SBC(系统基础芯片),则是有更高的选型要求。容量³90nF±10%,电压³100V耐压,注意这时候C1的电容是直接接到电池的正端,需要采用满足Flexisafe或者等效功能的电容来设计。
C2、C3:这两个电容在这里是作为ESD的防护电容来工作的。需要选择容值在100pF±10%,额定工作电压>50V的电容。还需要注意的是在PCB布线的时候,C2、C3必须尽可能地靠近连接器(小于10mm),这样才有更好的ESD保护效果。
Z1、Z2:这两个齐纳二极管同样是作为ESD保护的作用。需要选用击穿电压在27V的齐纳二极管,这样才可以使外部的高电压在经过齐纳二极管到达CAN_H和CAN_L的PIN脚电压时不至于击穿CAN收发器。以TJA1054A(NXP公司)为例,数据手册(见图2)中显示CAN_H和CAN_L的最大值耐受电压为+40V,最小值耐受电压为-27V,这也就是为何要用双向的齐纳二极管将外部电压钳位在±27V之间的原因。还需要注意的是在PCB布线的时候,Z1、Z2必须尽可能靠近连接器(小于10mm),这样才有更好的ESD保护效果。图2:TJA1054A(NXP公司)的数据手册(部分)。
R1、R2:这两个是CAN网络的终端电阻,需要选择±1%精度的电阻,并且要保证R1+R2=118–132W(包括容差,这个值不同的整车厂有不同的要求,此处的值来自于Ford的需求标准),考虑到R1和R2会在最差情况下短路到电源和降等级设计的要求,需要将R1和R2的额定功率选为250mW。
C4:终端滤波容,用来滤除在终端电阻R1和R2上的耦合噪声。此处选择4.7nF±10%、50V的耐压等级。图3:带有压敏电阻器的CAN物理层接口。
(2)带有压敏电阻器的CAN物理层接口
从图3可以看到,带有压敏电阻器的CAN物理层接口可以划分成三个元件功能区域,分别是终端元件、可选元件和ESD元件。终端元件中包含R1、R2和C4,可选元件是个0W的电阻,ESD元件包含V1和V2。下面就详细介绍每一个元器件的作用(见表2)和设计注意事项。表2:带有压敏电阻器的CAN物理层接口元器件的作用。
下面来介绍设计注意事项:
C1(VCC):参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对C1(VCC)的说明。
C1(VBAT):参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对C1(VBAT)的说明。
V1、V2:这两个压敏电阻器是作为ESD保护作用。需要选用击穿电压在±27V的压敏电阻器,这样才可以使外部的高电压在经过压敏电阻器到达CAN_H和CAN_L的PIN脚电压时不至于击穿CAN收发器。同样以TJA1054A为例,数据手册(见图2)中显示CAN_H和CAN_L的最大值耐受电压为+40V,最小值耐受电压为-27V,压敏电阻器将外部电压钳位在±27V之间。还需要注意的是在PCB布线的时候,V1、V2必须尽可能靠近连接器(小于10mm),这样才有更好的ESD保护效果。
R1、R2:参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对R1、R2的说明。
C4:参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对C4的说明。图4:带有滤波器的CAN物理层接口。
(3)带有滤波器的CAN物理层接口
从图4可以看到,带有滤波器的CAN物理层接口可以划分成两个元件功能区域,分别是终端元件和ESD元件(这个与带有齐纳二极管和带有压敏电阻器的接口电路有所不同)。终端元件中包含C2、C3和R1,ESD元件包含C4、C5、Z1和Z2。但目前此类CAN物理层接口不是很常见。下面就详细介绍每一个元器件的作用(见表3)和设计注意事项。表3:带有滤波器的CAN物理层接口的元器件的作用。
下面来介绍设计注意事项:
C2、C3:注意此处的电容为终端电容,不是ESD电容。需要选用220pF±10%,耐压等级>50V的器件。
C4、C5:参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对C2,C3的说明。
R1:注意此处只用了一个终端电阻,其取值范围在59~66W之间(包括容差,这个值不同的整车厂有不同的要求,此处的值来自于Ford的需求标准),考虑到R1会在最差情况下短路到电源和降等级设计的要求,需要将R1的额定功率选为250mW。
Z1、Z2:参照第(1)部分带有齐纳二极管的CAN物理层接口对Z1、Z2的说明。
综上所述,除了以上的设计需求,还有以下的一些注意事项(并不区分先后顺序和优先级)在设计中必须同等对待。
● CAN收发器的布局位置必须尽可能地靠近车载控制器的连接器,其他的IC不允许放置在CAN收发器的附近。
● CAN收发器的地,以及输入电容、齐纳二极管和压敏电阻器的地都应该和车载控制器共地。
● C1电容必须尽可能地靠近CAN收发器的电源脚(VCC/VBAT)。
● C1、C2、C3和C4必须是MLCC电容或等效的器件。
● R1和R2必须用单个电阻来满足阻值以及容差的要求,不允许用多个串联的方式来满足阻值的要求。
● CAN_H/CAN_L的引脚到达车载控制器的连接器必须尽可能地短而且保持平行(side-by-side),可靠的布线规则是让CAN_H/CAN_L、TXD和RXD保持在PCB的同一层。
● 所有ESD电容必须尽可能地靠近车载控制器的连接器。 |
