TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
在PCBA的生产加工中对于板与外壳一般会有一个安全距离的要求,这个距离能够确保我们的PCBA板不会在某些恶劣环境下受到损伤,但是在PCBA代工代料的贴片加工组装组装中这个安全距离是多少呢?接下来专业一站式PCBA加工厂家佩特科技为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
PCBA板与外壳的安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
一、PCBA板与外壳的电气间隙要求:
电气间隙是指两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离,但通常:
1、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装臵之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。
2、一次侧交流对直流部分≥2.0mm。
3、一次侧直流地对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地)。
4、一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件。
5、二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可。
6、二次侧地对大地≥1.0mm即可。
附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。
二、PCBA板与外壳的爬电距离要求:
爬电距离是指两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
根据工作电压及绝缘等级,可决定其爬电距离,但通常:
1、一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。
2、一次侧交流对直流部分≥2.0mm。
3、一次侧直流地对地≥4.0mm如一次侧地对大地。
4、一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽。
5、二次侧部分之间≥0.5mm即可。
6、二次侧地对大地≥2.0mm以上。
7、变压器两级间≥8.0mm以上。
三、PCBA板与外壳的绝缘穿透距离要求:
应根据工作电压和绝缘应用场合符合下列规定:
1、对工作电压不超过50V(71V交流峰值或直流值),无厚度要求。
2、附加绝缘最小厚度应为0.4mm。
3、当加强绝缘不承受在正常温度下可能会导致该绝缘材料变形或性能降低的任何机械应力时的,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。
如果所提供的绝缘是用在设备保护外壳内,而且在操作人员维护时不会受到磕碰或擦伤,并且属于如下任一种情况,则上述要求不适用于不论其厚度如何的薄层绝缘材料;
1、对附加绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对附加绝缘的抗电强度试验;
2、由三层材料构成的附加绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过附加绝缘的抗电强度试验;
3、对加强绝缘,至少使用两层材料,其中的每一层材料能通过对加强绝缘的抗电强度试验;
4、由三层绝缘材料构成的加强绝缘,其中任意两层材料的组合都能通过加强绝缘的抗电强度试验。
广州佩特电子科技有限公司,www.gzpeite.com,专业一站式PCBA加工,SMT贴片加工、包工包料。 |
