据台湾媒体报道,台积电宣布将跳过22纳米,直接发展20纳米制程。台积电表示,这是基于“为客户创造价值”而作的决定,提供客户一个更可行的先进制程选择,预计于2012下半年导入生产。
台积电在加州圣荷西市举行的技术研讨会,有1500位客户及合作厂商代表参与。台积电研发资深副总蒋尚义在会中表示,台积电20纳米制程将比22纳米制程拥有更优异的闸密度,以及芯片效能/成本比,为先进技术芯片的设计人员提供了一个可靠、更具竞争优势的制程平台。
蒋尚义同时指出,20纳米制程预计于2012年下半开始导入生产。
台积电指出,其20纳米制程,系在平面晶体管结构制程的基础上,采用强化的高介电值/金属闸、创新的应变硅晶与低电阻/超低介电值铜导线等技术。同时,在其它晶体管结构制程方面,例如鳍式场效晶体管及高迁移率组件,也展现了刷新记录的可行性指针结果。
从技术层面来看,由于具备了创新微影技术,以及必要的布局设计能力,台积电因此决定直接导入20纳米制程。
此外,蒋尚义指出,先进制程技术的开发已面临关键时刻,必须主动积极地考虑其投资报酬率,并且需要跳脱单单考虑技术层面的思维模式;必须透过与客户密切合作,以及在资源整合与最佳化方面的创新,同时解决来自技术及经济层面的挑战。 |
