Maxim推出宽带、多制式硅调谐器MAX3543,支持全球范围的混合型电视以及陆地、有线机顶盒设计。器件采用Maxim的高性能BiCMOS工艺,具有业内最佳的调谐性能,标准IF架构确保杂散信号小于-70dBc。借助MAX3543,用户能够利用单一硅片支持全球范围的主要电视标准。
MAX3543具有业内最佳的灵敏度指标、4dB噪声系数和优异的阻塞性能,能够在各种苛刻条件下提供最高质量的接收信号。器件能够直接满足市场的主要需求,其性能优于高频头调谐器,并消除了其它硅调谐器普遍存在的杂散信号。器件采用创新设计,无需SAW滤波器等昂贵的外部元件,高度集成使其与包括高频头调谐器在内的竞争方案相比尺寸缩小了75%、成本降低25%。采用低成本的单面双层PCB,只需少数几个外部元件,大大降低了设计复杂度。
2010-4-19 09:27:02 上传
<strong>下载附件</strong> (26.11 KB)
MAX3543采用6mm x 6mm、40引脚TQFN无铅封装,工作在0°C至+70°C温度范围。提供评估板以加快设计进程。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
