<strong>EP2C20/EP2C35 FPGA开发板&SOPC开发板</strong>
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/fpga/altera/200809/109.html
EP2C35/EP2C20 开发板 套件包括:
EP2C35核心板/FPGA2C20核心板 + 实验板V4.0 + USB_Blater下载线 + 其它配件
一、FPGA核心板:
(1)CycloneII核心FPGA:有两种型号供选择,EP2C35F484C8、EP2C20F484C8;其中EP2C35与EP2C20的主要资源对比如下表所示:
EP2C20 EP2C35
逻辑单元 18,752 33,216
RAM(Kbit) 240 484
18 位 x18 位乘法器 26 35
(2)SDRAM:两片8MB K4S641632 SDRAM芯片组成32位宽共16M BYTE容量,其中每片设计为可兼容64MB SDRAM芯片,总共最大可扩充到128MB;
(3)SRAM:两片512KB的IS61LV25616AL SRAM芯片组成32位宽共1M BYTE容量,其中每片设计为可兼容1MB,总共最大可扩充到2MB;
NiosII处理器是32位的CPU,搭配32位的SDRAM和SRAM存储器可充分提高程序和数据的吞吐能力,充分发挥它的性能,当数据量增大时,32位的存储总线宽度能明显的提高运行速度。
(4)Flash:8MBYTE 16位JS28F640 FLASH,兼容32MB;
(5)配制芯片:EPCS16(EP2C35核心板)或EPCS4(EP2C20核心板) ;
(6)提供配置模式:JTAG和AS。此外配置管脚通过插针引出,可支持用户今后设计使用CPLD+Flash的配置模式;
(7)50M有源晶振;
(8)4个LED、一个RESET按键;
(9)50Mhz有源时钟;
(10)剩余IO以及Avalon总线、配置管脚等通过3排插针引出,扩展更灵活;
(11)FPGA供电系统;
注:FPGA核心板采用6层板工艺,良好兼顾信号完整性,集成SOPC以及FPGA开发所需的SDRAM、SRAM、Flash、配置芯片、有源时钟以及用于指示LED等,结构紧凑(尺寸为10cmX6.5cm)。通过3排插针共引出121个用户可用IO以及一条16位的数据总线。该核心板特别适用于快速产品原型开发、学生各种电子设计大赛、学习FPGA和SOPC等。
该核心板工作稳定可靠,成功应用于数控机床上的运动控制器。
二、实验板V4.0配备:
★ 网络:使用DM9000A,100M/10M自适应网络芯片,提供完善的驱动以及中断传输,远程控制,网络服务器等例子。
★ USB2.0:使用CY68013A-56,使用自定义的IP 实现,实现FPGA与电脑主机的高速通信;提供固件开发,上位机驱动开发文档以及例程。
★ RS-232串口:用于与计算机的数据通信;
★ 256色VGA接口:用FPGA实现VGA接口协议可在显示器上显示文字、图型等;提供一个流模式的VGA控制器IP以及详细的设计文档,使用FIFO缓存,DMA高速传输,可显示中文,英文,图象,动画等。其中由电阻网络实现256色VGA的D/A,可有效降低产品成本。
★ PS/2鼠标,键盘接口:标准鼠标,键盘接口,提供的例程用VHDL实现在数码管上同时显示键盘扫描码和ASCII码,也可结合SOPC编程使其显示在LCD上;提供自定义的PS2 IPCORE,利用中断控制方便地实现键盘控制功能。
★ 16*2字符型LCD:可以显示英文字符和自定义字符,提供IP核以及显示操作函数,操作直接方便;(LCD选配,20元)
★ 128*64图形式LCD:可以显示中文、图形等,提供IP核以及显示操作函数,操作直接方便;(LCD12864选配,80元)
★ 实时时钟:PCF8563芯片,带有日历,报警输出,板子上带有供电电池,掉电后不影响时钟工作。
★ 温度传感器:LM75A,可以在-55~+125度内将温度直接转换为数字信号,精度可达0.125度。是温度采集的最好选择,在许多工控产品中可作为过温保护的传感器等。
★ SD/MMC卡:提供SD卡的读、写、擦除函数,操作方便,可用于存储海量的数据。
★ 音频:使用WM8731音频芯片,自带音频DA,AD,提供一个流模式的音频avalon从接口,实现从SD卡,SDRAM,flash读出音频数据并播放出来。
★ AD转换:采用12位串行AD转换芯片ADS7822芯片,实现数据采集。
★ DA转换:采用12位串行DA转换芯片TLV5616芯片以及运放电路,可通过调节精密电阻改变运放的放大倍数输出各种电平范围(运放电路的供电需外接)。
★ 蜂鸣器:提供的学习例子使用NIOSS II定时器中断编程产生特定波形,可奏出各式乐曲如:北国风光,康定情歌...
★ USB1.1:采用USB-UART桥接芯片CP2102,兼容USB1.1和USB2.0协议,最高通信速率为1Mbps,可直接用于通信速率要求不高的场合,如工控设备、仪器仪表等,方便实用;开发者无需懂得USB协议和设计驱动程序,只需类似串口一样对通讯进行操作即可,因而使得开发周期短,风险小,成本低;另外,它体积小,抗干扰性能好,工作稳定可靠,正常工作温度范围为:-40~+85℃。提供上位机驱动,以及NiosII下的例子。
★ 两个4位7段数码管组成一个8位7段数码管:分别提供用VHDL和NiosII实现动态扫描的程序,用VHDL实现自动动态扫描,不占用CPU处理时间。并提供其IP CORE及设计。
★ 5个按键开关:同样秉承简约风格,不追求多,但求简约,节省有限的IO资源,用于NiosII的外部按键输入、中断等实验足矣。
★ EEPORM AT24C08。
三、 购买该套件送一根价值210元的USB-Blaster下载线(完全兼容Altera原装USB-Blaster)
四、其它附件:
(1) USB线2条;
(2) 5V开关电源;
(3) 用户手册;
(4) 齐全的软件(QuartusII和NiosII IDE等)、文档资料等;
(5) 详尽电路原理图(pdf格式);
(6) 16x2型LCD模块,选配,仅需20元;
(7) 128x64点阵型LCD模块,选配,仅需80元;
五、开发环境和软件资料:
(1) 支持QuartusII和NiosII IDE;
(2) 支持SOPC Builder;
(3) 支持DSP Builder;
(4) NIOS II IDE集成开发环境,支持C/C++,支持ByteBlasterII和USB-Blaster在线运行和调试;
(5) 提供Model-Sim等;
(6) 提供nios-Linux开发包;
注:EP2C35型与EP2C20型的不同之处是它们的核心板不同:EP2C35型的FPGA为EP2C35F484,配置芯片为EPCS16;EP2C20型的FPGA为EP2C20F484,配置芯片为EPCS4
超值价:EP2C20型:1680元;EP2C35型:1980元;
快递费:20元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334 952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:wen_zl@163.com
咨询电话:13840376790 024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器 |
